查看: 4348|回复: 16
[已解决]
华硕ASUS M5A78L-M LX3 PLUS 开机复位等一闪一闪
发表于 2017-8-15 18:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ASUS M5A78L-M LX3 PLUS 开机复位等一闪一闪 ,接手第一件事就是查供电,结果内存  桥  cpu 总线供电都没问题,还有cpu上方五脚芯片VDD_2.5v也正常。
然后量了下时钟1.6也正常,复位3.3  3.1的跳不知道怎么回事,然后加焊了北桥 ,一样  南桥也焊了也一样。无语了,想想之前有修过时钟芯片有问题也会出现这种问题的,刚好料板有,换上亮机,上个跑码图。
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
zhx65257855 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-15 18:24:16 | 只看该作者 �
不换回去试一下??????????
发表于 2017-8-15 20:10:37 | 只看该作者 �
华硕AMD主板是经常坏时钟芯片
发表于 2017-8-15 21:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟芯片坏造成复位电压不稳,楼主换了时钟芯片就好了,谢谢楼主分享
华硕机子很多都是这样的问题,要么就是822坏的多  详情 回复 发表于 2017-8-25 21:03
发表于 2017-8-15 21:10:58 | 只看该作者 �
有单独的时钟芯片的板子  时钟芯片坏得不少
发表于 2017-8-16 00:18:05 | 只看该作者 �
我那还有几片是供电时钟复位都有的,有时还跑码显示,不显示的时候测PCI/A15电压有跳变,可能时钟挂了
有这种可能性,时钟芯片处于爱坏不坏的状态。  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:51
发表于 2017-8-16 07:56:50 | 只看该作者 �
这个主板时钟也是很容易坏的,也碰到过很多
发表于 2017-8-16 10:24:52 | 只看该作者 �
加焊北桥报废几率高。我经常加焊费
北桥不到最后没办法的时候,一般别贸然加焊。  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:52
发表于 2017-8-16 10:41:48 | 只看该作者 �
楼主细心 要是换我估计就不研究了 直接换了
发表于 2017-8-16 10:51:05 | 只看该作者 �
华硕这板子时钟确实爱坏,几乎是通病。
发表于 2017-8-16 10:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 10:52:15 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2017-8-16 10:24
加焊北桥报废几率高。我经常加焊费
发表于 2017-8-16 11:17:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 11:31:20 | 只看该作者 �
时钟导致的复位异常、。。。。。。。。。
发表于 2017-8-16 11:48:54 | 只看该作者 �
我也碰到过,复位灯闪,不跑码,加焊桥,换时钟也不行,后面换板了
都这样了,还是换板吧,就算修亮了,我估计也用不住。  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:40
发表于 2017-8-16 14:40:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 21:03:58 | 只看该作者 �
