标题: 神舟K610C-I5 D1自动触发,掉电,重启,掉电维修 [打印本页]
作者: lxb199    时间: 2017-8-15 17:11
板号:6-71-W6500-DO3(W650SR)
  此机之前师傅进BIOS烤机(没装硬盘和电池),我发现它会开着掉电,然后马上自动开机,隔一下,又是掉电,自动重启,不过有时会隔几十分钟都不掉电。我把机子拆了,拿出主板,发现板上面的PQ58(6脚双N沟道管子)被拆了, 它的5脚和6脚用锡连到了一起。问师傅,师傅说是他之前拆的,连了6脚管的5脚6脚,然后,这个机有图纸。我打开图纸,图纸为(6-71-W65JD-DO2),发现此6脚管的6脚连的是3V/5V芯片(UP6182)的1脚,PWM5V的开启脚;受控于PQ58的5脚;通电测量5脚6脚3.3V,断开供电,我到料板上找来一个双N沟道的6脚管装上,通电,发现5脚为3.3V,6脚1.39V;没有接屏幕测试,等了10多分钟,没太注意,好像没掉电;和师傅说,师傅说:“我之前测量6脚为1.38V,后面我把管子拆了,连了5脚和6脚。”我断开供电,接了外接屏幕,通电,进BIOS测试,没过几分钟就掉电,重启了。一时没了思路,过了一会儿;我测量开关脚电压为15.6V,感觉有点不太对,但不好判断;接着,我便去测南桥的RTCRST,SRTCRST,电压3.2几V;VCCSUS3_3的电压连到了EC(IT8587)的74脚AVCC,测量为3.2几V,测量EC的其它供电信号;14脚WRST#3.2几V,4脚ACIN#0V,21脚LID_SW#3.2几V,18脚PWR_SW#先没测,因为开关处有15.6V的电压,怕点EC引脚会引起短路;33脚PWR_BTN#3.2几V,35脚RSMRST#3.2几V;在查图纸PWR_SW#就只通过电阻R328连到PU4的6脚, 测量PU4的6脚为0V,由于对PU4(P2808B0)芯片的功能不懂,便到论坛查了些芯片;论坛有几位坛友发了关于此芯片的贴子,我差不多都看了一下;芯片2脚输入VIN电压,由8脚输出VIN1给3V/5V芯片提供主供电;3脚连到PR121,PR121另一端连着开关;链接一位坛友的帖子:http://www.chinafix.com/thread-1069591-1-1.html  这是按着他的方法弄的,就是把PU4(P2808B0)的2脚和8脚相连,拆了PR121,从PR121连开关端飞线到PR119连PU4的6脚焊盘脚位的一端, ;弄好后,装上COMS电池,第一次通电,电流跑上去了,测量PWR_SW#为3.2几V了,开关处也为3.2几V。断电,接外接屏,在通电,待机0.004A,按开关,电流跑至亮机,烤了10多分钟机子,没有掉电;和师傅说了下情况,师傅看了下坛友的帖子,挺高兴;简单装机,来张亮机图: 后面我装好机,进系统测试1,2个小时没掉电,第二天测了几十分钟没掉电。
作者: nbsir    时间: 2017-8-15 17:27
沙发沙发,感谢楼主分享宝贵经验,写这篇经验应该比修机器的时间还长吧
作者: 永不磨灭    时间: 2017-8-15 17:30
哇 不容易 写那么多的字,不久后 你就是王者
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 20:41
楼主发贴用心了   加分鼓励发贴
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-15 20:46
这个是通病,插上电自动开机,强制关机关不掉,都是P2808坏了
作者: 236017517    时间: 2017-8-15 21:14
PQ58的5脚和6脚相连是什么招??要连也是连1、2脚吧,再说管子都拆掉了还需要强制开启5V EN吗?
作者: 梦1场    时间: 2017-8-15 21:37
   好经验,,,,兄弟什么时间入的行,,,技术杠杠的
作者: 13218946521    时间: 2017-8-15 21:48
硬是没看懂,掉电是什么原因?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-8-15 22:00
这师傅好像不懂电路,人家本来是正常的,还拆了连56脚,还不如拆了不要.
作者: QWER998456    时间: 2017-8-15 23:16
  这问题是蓝天代工的  通病吧  亮机掉电
作者: lxb199    时间: 2017-8-16 09:07
因为一般3V/5V开启是3.3V,所以师傅短接了5,6脚,让开启变成3.3V。
作者: lxb199    时间: 2017-8-16 09:09
师傅应该是想着3V/5V的开启应该为3.3V,实际测量为1.38V,怀疑是不是这里引起的掉电。
作者: lxb199    时间: 2017-8-16 09:11
13218946521 发表于 2017-8-15 21:48
硬是没看懂,掉电是什么原因?
就是PU4(P2808B0坏了,引起的掉电。
作者: 18623700435    时间: 2017-8-16 10:17
感谢楼主分享。我等小小白敬礼了。。。。
作者: 236017517    时间: 2017-8-16 10:21
这个待机芯片1、6脚不被拉低就开启的,电压是芯片自身发出的1.X伏。根本不需要上拉
作者: kaixian2010    时间: 2017-8-16 10:35
神舟的机子呀都是不太好修哟上次一个桥短路换了也没有好
作者: shhujun    时间: 2017-8-16 11:33
多谢   楼主   学习了  学习了           。。。。。。。。。。。。
作者: 梁贺    时间: 2017-8-16 12:57
最后一张图里面的那个开关控制 的八条腿管子,特别容易坏,大家买配件的时候一定不要贪小便宜,要买质量高的。这个管子特别爱坏,是这款机器的通病。
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-8-16 13:12
这毛病我还没修到 先记下 哪天遇见了直接秒杀
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-8-16 13:27
楼主技术不错 经验很丰富  神舟机器就是不好修 多谢分享
作者: qq311231    时间: 2017-8-16 14:41
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 跨跃    时间: 2017-8-16 15:18
感谢楼主分享
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-8-16 15:22
pu4坏了 ,引起得掉电,遇到过
作者: liubinde    时间: 2017-8-16 15:25
pu4坏,引起得掉电, 神州的本修的少,收藏了
作者: 太极初学者    时间: 2017-8-16 15:32
蓝天代工的芯片。。这个是通病。。修了几个了
作者: moanna    时间: 2017-8-16 15:45
之前借一台也是这个故障,但是没有修得直接让客户换板。
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-18 11:48
可以可以很详细值得学习
作者: 君威笔记本    时间: 2017-8-18 11:51
楼主分析的很详细,不个神州修的太少了,
