标题: 戴尔e6410 [打印本页]
作者: guohuang    时间: 2017-8-15 16:51
标题: 戴尔e6410
今天收到客户拿来的笔记本戴尔e6410 故障是不显示 我拔掉电池用电流表测待机电压0.026 待机正常 按一下开关 灯也亮 电流跑到0.033 看着像不触发 但是灯也亮 一会又灭了 拆机测3 5V电压都有 开关也有跳变 不知什么情况 请大神指点一下
作者: 马立东    时间: 2017-8-15 16:54
我碰到一个e6410这个机器,搞死我了。本来换键盘的问题,结果装起来暗屏,
作者: 梦舞霓裳    时间: 2017-8-15 17:07
是不是CPU坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 20:47
这种电流   查二极转换电压
作者: QWER998456    时间: 2017-8-15 23:11
重点桥的条件  RTC 测完 刷个BIOS
作者: guohuang    时间: 2017-8-16 15:38
我怀疑后级转换电压没出来 当我准备去测各电感的电压是 发现CPU 旁的一个电感翘起了 焊上以后OK了
作者: blmama    时间: 2017-8-16 16:08
先测内存供电看看有没有。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-16 16:30
按照时序查一下二级转换电压
作者: QWER998456    时间: 2017-8-16 22:09
   为什么电感  会翘起哦
作者: guohuang    时间: 2017-8-18 14:30
QWER998456 发表于 2017-8-16 22:09
为什么电感  会翘起哦
这个真搞不清 是断了  我估计客户拆开清灰类 不小心碰着了
作者: guohuang    时间: 2017-8-18 14:31
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-16 16:30
按照时序查一下二级转换电压
兄弟你的维修思维很清晰 确实电压有问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-18 16:26
guohuang 发表于 2017-8-18 14:31
兄弟你的维修思维很清晰 确实电压有问题
以后你修多了机器就有经验了,这种问题1一般转换电压易出现问题
