标题: 联想ih61m 1.0开机掉电 [打印本页]
作者: Barca    时间: 2017-8-15 16:42
标题: 联想ih61m 1.0开机掉电
检测了所有电压正常,开机掉电,,,有时亮机掉电,bios刷过,风扇接口的6脚芯片也拆过,
有遇见过的没有。。。
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-8-15 17:34
求助贴最好拍个主板图,好分析些
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 21:17
不要接开关   用表笔开机试试呢
作者: a44877858    时间: 2017-8-16 10:09
仔细量一下掉电瞬间的电压,这板子CPU电压的开启信号出问题较多
作者: q4577428    时间: 2017-8-16 10:35
按时序来吧,缺少一样就会掉电。仔细检查
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-16 10:53
开机掉电,那么掉电瞬间,测量下主板上的各个供电以及信号是个什么样的情况。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-16 10:54
另外考虑下是不是开机排针部分出了问题?比如有拉底的情况存在。
作者: jian9369    时间: 2017-8-16 11:15
按时序来吧,缺少一样就会掉电。仔细检查
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-16 15:15
先测量一下开机针是不是拉低了导致的
