标题: L430笔记本有时不开机 [打印本页]
作者: xtjs    时间: 2017-8-15 16:28
标题: L430笔记本有时不开机
板好:11248-4,问题是有时不开机,裸板,第一次开机是没问题在,但是关机后就开不起来了,一直开开不起来,重插电源又可以开一次
不开机的时候电流1.13右左把,开机的时候也有1.13,奇怪了,不开机的时候用示波器看BIOS波型,感觉是过了内存的,有遇到过这样的问题吗?探讨一下!
指点一二也好啊????
作者: xtjs    时间: 2017-8-15 16:29
板子是INTEL独显的,过了内存是不是显卡有问题国,加热显卡没变化,如果是显卡问题,第一次怎么可以亮机?
作者: 18079990556    时间: 2017-8-15 16:33
新手表示不太懂 希望高手来解答一下
作者: runaway678    时间: 2017-8-15 17:22
我也遇到过一台,让客户换板好的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 20:44
过没过内存  测内存排 阻上的波形   过内存了的话 就查显卡的工作条件
作者: QWER998456    时间: 2017-8-15 23:21
   三板斧用起  干个桥再测
作者: xtjs    时间: 2017-8-16 15:57
刷个BIOS后就OK了,开了很多次都可以开机了,BIOS也是在论坛下的,感谢发BIOS的那个兄弟
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-16 16:32
这种问题很多是BIOS程序引起的问题,以后可以优先考虑BIOS问题
作者: weidemingwei    时间: 2017-8-16 16:51
bios会引起很多怪问题
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-8-16 16:57
这种问题一般都是BIOS 引起的问题
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-17 11:43
多半是BIOS,如果难搞还是直接换板子吧
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-17 17:14
这种问题很多是BIOS程序引起的。。。。。。。
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-8-17 17:28
作者: H55    时间: 2017-8-17 17:39
这个东西, 维修价格一路下滑  快餐文化维修  懒得研究 就是三板斧 再说 , 干 EC ,干 BIOS ,干桥,! 利润高 有兴趣就慢慢查信号。。。
作者: xtjs    时间: 2017-8-18 20:00
H55 发表于 2017-8-17 17:39
这个东西, 维修价格一路下滑  快餐文化维修  懒得研究 就是三板斧 再说 , 干 EC ,干 BIOS ,干桥,! 利 ...
哎,我们这里也是啊,修个机器几十块钱,有些一百多点儿(同行),这人又少得可怜!一般不忙,我就会研究,忙的话,和你一样,快餐
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-18 21:15
电流 一样  不会  是屏的 问题吧··
作者: 13218946521    时间: 2017-8-18 21:47
为什么看你们修的BIOS问题挺多的,我就没怎么碰到
作者: xtjs    时间: 2017-8-19 14:09
你没有遇到过BIOS坏的机器吗?以前的老机下坏BIOS的少,现在的机器很多哟,还有点台式机主板H61 B75 H81 等等,都多得很
作者: 736599453    时间: 2017-8-19 14:19
可以优先考虑BIOS问题,找个工厂的试试
