标题: HP 2009F 重启 [打印本页]
作者: lbsm    时间: 2017-8-15 15:24
标题: HP 2009F 重启
HP 2009F 重启    接上信号不停重启    BIOS 刷了 一样   是不是驱动板问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 20:10
把开关拔掉试一下呢
作者: 苗巧英    时间: 2017-8-15 22:04
可以测测电源板上的电压,看看稳定不稳定,电压带不起来,也是重起
作者: 付吕剑武    时间: 2017-8-15 22:27
电源带负载差,驱动板上供电不好,按键漏电,都能造成这种故障,挨个排查。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-16 15:29
先看一下是不是电容鼓包导致带不起来负载
作者: 流浪才子    时间: 2017-8-22 09:55
看看是不是电容鼓包啥的    这种情况像电源带不起负载的样子
作者: 开子    时间: 2017-8-25 12:11
是不是电源板供电不足
作者: 新安江    时间: 2017-8-25 14:04
电压呢?
你以为是电脑主板,基本的电压的都没测量,上来就刷数据?
