主供电短路,拆的差不多光了,还短
mfgok
2009-6-4 11:10
主供电短路,拆的差不多光了,还短
一848的板子,用的威盛芯片组,上478针的U,核心电压为0,对地短路,用的电源模块是RT9241A,和RT9602,我把这两块芯片,和两组供电的上下管全拆了,电解电容也全拆了,还是短路,再拆那里
蓝天大地
2009-6-4 11:16
不能盲目的拆,你应该打下各组供电的阻值,看那一路短路,在查
张小泽
2009-6-4 11:19
听你这说...北桥断了
张小泽
2009-6-4 11:20
打错了....是短路了
小杨-维修
2009-6-4 11:55
所有东西全拆了还断路。。那北桥挂了。。扔吧。。。
菜鸟鱼
2009-6-4 12:59
使我想起 修cpu供电 为什么 北桥容易短路
mfgok
2009-6-4 16:30
我就不明白了,为什么北桥短路,会影响到CPU的供电。
龙盛
2009-6-4 16:48
有台HP机主板,内存路路。找一体桥IO供电都拆了,还短。搞不懂了。
四处走走
2009-6-4 16:57
早期的时候CORE的电压有一部分是连到南桥或者北桥的.
宁强侯张工
2009-6-4 18:31
CPU 核心电压如直接进北桥,北桥短路,当然CPU主供电对地短路了,我遇过一次
盱眙桂林
2009-6-4 19:31
拆掉电感,看看还短吗?如还短,则北桥挂。不知你是否上真U量的吗?
多多
2009-6-4 20:59
VCORE电压为0?对地短?
测一下NB条件看是否满足。
鱼水情~鱼纹
2009-6-4 22:18
对地测下北桥有没有短路 如果没有看会不会是电源IC的问题呢RT9602经常坏的啊!!
七里坪
2009-6-4 22:42
按这样说的话,90%可以肯定是北桥的问题了。
松正电脑
2009-6-5 07:18
我遇到这样的问题的,就是北桥短了。技嘉的扳子如果主供电短了,北桥也穿了
mfgok
2009-6-5 08:59
如何测北桥是否短路呢
建设者-小强
2009-6-5 09:33
把散热片拿掉,测上面的小电容,如击穿,刚NB坏,如没有,加电测试电压(快测,时间不能长了),看工作电压有没有,如有再查NB别的工作条件
万芯片
2009-6-5 10:18
mfgok 发表于 2009-6-4 16:30
CPU可能跟北桥共用一组供电~~
烙铁闯天下
2009-6-5 10:28
北桥挂了!
方圆科技--
2009-6-5 11:08
因为cpu给北桥是公用一路供电
秋风浪子
2009-6-5 11:35
848的板子,用的威盛芯片组 太牛了!NB挂了,判断完毕
夏日得风
2009-6-5 16:17
北桥挂了吧
mfgok
2009-6-5 17:26
最后几个贴片电容我也拆了,也不行,北桥的可能性大了
板桥电脑医院
2009-6-5 17:31
测北桥上的电容是不是通了,通了北桥就挂了~~~
漯河奔腾科技
2009-6-5 19:20
向你说的这种情况,很大程度是北桥挂了!
