标题: 联想一体机无待机 用tps51125代替APL5155 [打印本页]
作者: dds349387888    时间: 2017-8-15 14:12
接个理想一体机 版号CFT3S  无待机 经检测发现无线网卡下面有个八角芯片烧糊 型号为APL5155, 看了下图纸此芯片为19V转3.3v芯片 八脚主供电 一脚输出 测量1脚阻值基本为0 烧鸡发现EC短路  前天发的芯片  今天到货发现漏了APL5155  思来想去手中51125挺多 就想借用51125的3.3v  只需接把51125 16脚主供电接上 地线接上 13脚EN通过500K电阻接19V,把第八脚和APL5155 1脚相连  机器待机正常 开机正常   感觉有点用的别忘了给加点分哦
作者: 星仔本本    时间: 2017-8-15 14:25
这样真的好吗   不会返修吗???
作者: 维修能手    时间: 2017-8-15 15:14
摸摸51125发烫不,线性供电一超负载就明显发烫
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-8-15 15:27
楼主技术不错 经验很丰富 系列也很清晰 多谢分享
作者: 海成科技1888    时间: 2017-8-15 15:29
大师啊。。。。。能稳定吗?。。。。。。
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-15 15:29
大师风向的 经验不错下次遇到直接秒了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 20:55
改电路啊  我也经常改 只要能放的下
作者: mzvihv    时间: 2017-8-16 16:55
一看就是老司机了
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-8-16 17:33
句容诚信电脑 发表于 2017-8-15 20:55
51125还能找换这个芯片啊   没听说过
看你这个样子,还想当版主不? 纯粹是利用51125这个芯片产生电路产生需要的待机电压而已*很多芯片可以利用.
作者: 1449177335    时间: 2017-8-16 17:39
这样真的稳定吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-17 02:44
看这架势  你是要打我的节奏吗
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-8-17 12:27
句容诚信电脑 发表于 2017-8-17 02:44
看这架势  你是要打我的节奏吗
你说笑了.觉得你明明懂得却要回复不必的话.有点灌水的意思
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-17 14:17
只能说  我被楼主的标题误导了   觉得我灌水  咋不扣我分
作者: changqing12    时间: 2017-8-17 14:35
这样能稳定吗,我感觉会返修
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-8-17 14:36
哪个想扣你分?想扣也是扣两分,伤不着你的皮肉....友好的版主大人,
作者: 英博    时间: 2017-8-17 15:29
这个修的好,头脑灵活,修机效率就高。
作者: infiii    时间: 2017-8-17 15:35
太牛了这样都行,很多时候这些都会,只是没有想到,楼主牛牛牛
作者: infiii    时间: 2017-8-17 15:37
没有反馈电路3V也能稳定?5V没有也能出3V?基准电压2V没有滤波电容也能出3V?
作者: H55    时间: 2017-8-17 15:45
搞定 ,收钱 就是硬道理
作者: jialei1125    时间: 2017-8-17 16:00
牛,不错,这样时间长了会不会发热,烧掉。
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-8-17 16:02
这样改 很怕返修  毕竟不稳定  铜线可以换粗一点的
作者: 刘哦i    时间: 2017-8-17 16:39
这样都可以,厉害了
作者: wangww    时间: 2017-8-17 16:43
很实用的替换方法
作者: 上帝代言人    时间: 2017-8-17 16:47
你這麼牛逼,訊維網知道嗎?
作者: 李怀利    时间: 2017-8-17 16:50
用线性吗  。。。。。。。。。。。
作者: a55940    时间: 2017-8-17 16:52
这样折腾容易出问题把?不过还是得给楼主一个赞
作者: 本本维护    时间: 2017-8-17 17:07
芯片烧湖你手机的图片更加湖
作者: 龙虎盛    时间: 2017-8-17 17:11
这个厉害了   我还没这么改过 嘿嘿
作者: 措乱的人生    时间: 2017-8-17 17:34
改的确实厉害,但是这方法能不能稳定,会不会返修啊
作者: aoa0628101    时间: 2017-8-17 17:36
老哥  确是牛b  理论知识 扎实! 但是老哥 散热呢。。。这样子耐用度呢?
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-17 17:51
感觉挺危险的。望气压同行们验证噢
作者: 诚友笔记本    时间: 2017-8-17 18:01
代换确实很重要
作者: O賣+    时间: 2017-8-17 18:04
就是怕不稳定
作者: 山丹丹    时间: 2017-8-17 18:15
。。。时间长了怕是会返修啊。芯片估计会发烫的
作者: 75cc    时间: 2017-8-25 20:00
我现在就是这个5155烧了1脚还短路
作者: 明月维修    时间: 2017-8-25 20:11
这也行楼主厉害,这样不是会省很多芯片
作者: zhouguo84    时间: 2017-8-25 20:46
这样也行? 应该不稳定吧,第一次见这样改的
作者: are-red    时间: 2017-8-25 21:39
感谢您的帮助。 保持共享 希望能帮助许多技术人员
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-26 09:42
手上没有东西 这样可以及时解决问题
作者: a842028812    时间: 2020-6-26 09:47
这个搞得不错,学习了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-6-26 10:00
厉害,可是换原芯片不是更好吗
作者: hanjia    时间: 2020-6-26 17:19
我只想问一问,代换后有无“后遗症”。
