标题: E47A 版号KL9 [打印本页]
作者: 学徒33    时间: 2017-8-15 13:51
标题: E47A 版号KL9
接手客户机器,上电1.1A跳变到0.82A。不亮屏。 各供电检测过都算正常。 中间试过外接键盘灯亮。但是外接显示器亮屏没显示,内接没反应。屏都不亮,有遇到过这故障的大神吗?给个思路。谢谢谢谢
作者: 学徒33    时间: 2017-8-15 13:53
屏供电15V哪里正常。LCDVDD3.3V正常。
作者: 学徒33    时间: 2017-8-15 13:54
会不会是显卡的问题,   现在正在刷BIOS,不行就上BGA了。
作者: gen027    时间: 2017-8-15 14:03
你看下过内存了吗。你刷BIOS刷好了吗
作者: 电脑维修及培训    时间: 2017-8-15 14:05
这个要看电流跳几下的,,一般显卡问题
作者: 学徒33    时间: 2017-8-15 14:06
gen027 发表于 2017-8-15 14:03
你看下过内存了吗。你刷BIOS刷好了吗
内存应该过了。都有波波
作者: 学徒33    时间: 2017-8-15 14:07
电脑维修及培训 发表于 2017-8-15 14:05
这个要看电流跳几下的,,一般显卡问题
先0.3-1.1-0.74  最好停在0.88
作者: 13129938672    时间: 2017-8-15 14:11
这样机器麻烦头疼   修起来又是大半天
作者: 学徒33    时间: 2017-8-15 14:21
13129938672 发表于 2017-8-15 14:11
这样机器麻烦头疼   修起来又是大半天
是啊,无从下手。
刷了几个BIOS  故障依旧   排除BIOS了。 没思路了。上BGA干显卡
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-8-15 14:28
量量显卡周围的小电感是不是都有电压,曾经遇到一个上电不亮是15v断线导致1.8v_gpu电压没有,你查下是不是差不多情况。好坏都回帖给大家说说,方便以后遇到的人参考,不要没了下文
作者: 13129938672    时间: 2017-8-15 14:35
学徒33 发表于 2017-8-15 14:21
是啊,无从下手。
不过还是要搞啊 不搞么办啊  生意又不好搞
作者: 海成科技1888    时间: 2017-8-15 14:38
独显的机器。。。。。加热下显卡啊。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 21:00
显卡的机率比较高了   过了内存 就显卡了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-8-15 21:17
这A卡故障率很大
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-15 21:22
大小写可以切换一般就显卡了                条件都正常就上BGA吧
作者: 13218946521    时间: 2017-8-15 21:23
还是考虑显卡吧,这个几率很大
作者: 天意wx    时间: 2017-8-15 23:33
期待下文 极有可能是显卡问题
作者: LL535479059    时间: 2017-8-16 09:54
先刷个BIOS试试,不行在吹下显卡试试。
作者: 学徒33    时间: 2017-8-16 10:48
天意wx 发表于 2017-8-15 23:33
期待下文 极有可能是显卡问题
报价客户显卡没接受,他自己上网买了张主板过来换。哎。
