标题: 神州A560P-I3不开机简单维修 [打印本页]
作者: 桂林迅驰    时间: 2017-8-15 13:42
接一台神州A560P-I3 笔记本电脑 通电待机0.04A 按开关没反应 拆机 测19V只有4V 不正常 测PQ33 G级只有4.5V 看图纸上这里应该有25V的 测PR19一头有25V 一边是4.5V 电压给拉低了 换PQ33 问题一样 拆掉PQ34 电压正常了 换一个后 问题解决
作者: 刘建    时间: 2017-8-15 14:14
PQ34的功率应该是小了,这种情况也遇见过
作者: H55    时间: 2017-8-15 14:28
电池隔离管 烂掉了, 居然不会大电流? 哈哈 神舟 质量不错啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 21:03
没5A大短吗  说不过去啊
作者: 大头成功    时间: 2018-8-16 23:30
PQ34隔离管坏了,这个故障还是比较好修的
