联想3000 c305维修
长风zgp
2017-8-15 12:56
联想3000 c305维修
早上接到联想c305一体机 amd2的机器
版号:daoqu1mb8fo 触发1.2a左右 不显示 开始以为显卡故障 拆机是集显 以前修台式碰到很多amd处理器有问题 更换后 电流1.6-1.8左右 还是不显示 想小问题收钱还是难啊 一点点来吧 内存 南北桥 cpu 集成供电都ok 我去 不会是南北桥出问题了吧 amd的笔记本 这样的电流 很多为北桥虚焊 这时 想到每次机器都是自动触发的(拆机后电池我就卸掉了)不应该啊 有些笔记本没有纽扣电池是会自动触发的 测试电池 1.5v左右 我就直接拿了个新的安装上去了 插电 电流哗哗的往上跑 到2.1a左右 掉电了 我累个去 什么意思 按了下开关 电流跑上去了 也不掉电了 接上屏幕 哈哈 显示了
amd的机器 问题很多 这次让我知道 纽扣电池也会导致不开机 而且换新后 会掉电一次
老司机勿喷 本人觉得 不管多难修的机器 都是细节问题 一点点的排除 肯定能解决的
[attach]1557835[/attach][attach]1557837[/attach][attach]1557839[/attach]
1847617129
2017-8-15 13:13
楼主又被你捡到死鱼了好多主板都是这个问题。都可以先量电压
彩蝶一夏
2017-8-15 15:13
经验都是慢慢积累的,我也是个菜鸟级的,共同进步
天意wx
2017-8-15 22:54
维修细节很重要 明白流程后就是细节的维修
