标题: hp tpn-c116 不上电 求救助 [打印本页]
作者: 修板    时间: 2017-8-15 12:55
主板型号 la-b971p  2014-10-17  按开关灯亮不上电 一会就关 按开关后有3  5v出来 待机时没有  没有其他电压 没有资料 求大神给个思路吧、、、、、
补充内容 (2017-8-17 14:37):
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 21:05
电流上到多少    没有图纸?
作者: 天意wx    时间: 2017-8-15 23:27
找下相关资料查下触发条件阿布  重点查下桥的条件
作者: 修板    时间: 2017-8-16 16:57
句容诚信电脑 发表于 2017-8-15 21:05
电流上到多少    没有图纸?
只是灯亮。电流没有变化 表不是很准感觉0.1 变成额0.2.。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-17 02:46
维修这东西  工具起码得保证使用吧   不准的表还用
作者: 397900136    时间: 2017-8-17 03:57
什么都没有 电流能上到多少?
作者: 修板    时间: 2017-8-17 14:31
397900136 发表于 2017-8-17 03:57
什么都没有 电流能上到多少?
你是来搞笑的吗  不上电,,不上电,,你说电流多少??
作者: 修板    时间: 2017-8-17 14:33
我的表只有三位数  这个机器待机低 在我的表上待机是不显示电流的。。。
作者: 修板    时间: 2017-8-17 14:36
谢版主了 没有找到资料 但是我加焊了桥周围的排阻好了 具体哪个虚焊不知道额
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-18 14:16
现在的新机器待机越来越低了    三位表以经看不出来了    换4位 或5位的吧
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-18 19:44
应该是EC有动作了,有发开机信号给PCH,但PCH没有响应
作者: yesli    时间: 2017-8-18 19:46
这样的情况思路太多,你问人一堆答案,没用
