关于芯片ASP1000屡烧管子的讨论
snday
2017-8-15 12:29
关于芯片ASP1000屡烧管子的讨论
自H61板子以来一直遇见个问题。ASP1000的CPU供电芯片。无法维修。故障是烧供电管。换了供电管跟芯片也是一样。上CPU就烧管子。已经不知道报废多少这种问题的板子了。一直想解决。不知道论坛有人遇见过没有这个芯片的故障点
suyongkeng
2017-8-15 13:39
这个是华硕的板子上用的芯片来的吧这个芯片我记得是rt代工的你可以找一下论坛论坛有人用rt芯片代用可以的
句容诚信电脑
2017-8-15 21:22
我还没碰到过这个芯片烧管子的 芯片和管子都换了的话 就换一下自举电容和电阻看看呢
バ幸福De右岸
2017-8-16 15:20
上下管都换了的话,就查一下自举升压和外围的电路是不是有问题
轩辕思天
2017-8-16 16:17
升压BOOT,反馈FB部分,这些都应该去注意下。
