标题: 三星RV420 不触发 求助 [打印本页]
作者: wo88888888    时间: 2017-8-15 12:23
标题: 三星RV420 不触发 求助
今天接到一朋友送来的一台三星RV420,,说不开机,,拆开一量3V  .5V 没有。。3V 5V供电芯片是CJ=DF {RT8205AGQW}....芯片的16脚19V......8脚3。3V   9脚4.49V       17脚5V    3脚1.99V    13脚EN   1.49V   现在换了芯片还是不行。。。看图纸13脚是不是要4,47V才行,,求各位高手指点下。。
作者: wo88888888    时间: 2017-8-15 13:09
南岳军 发表于 2017-8-15 12:49
有个电容短路了呀,好好量一下就好了呀
。。。。。有吗。。在哪里。。指点下。。你有碰到过
作者: daofen2008    时间: 2017-8-15 14:42
13脚的EN开启电压比较低应该是3。3V
作者: 临海036    时间: 2017-8-15 16:22
根据分压电阻计算得出13脚应该是5v,vdc待机就有的吧?或者你看看300k和100k阻值是否正常,都正常断开thm3_tp#看看en是否出来
作者: 临海036    时间: 2017-8-15 16:25
vdc 9v时  分压得2.25v   19v时分压得4.75v
作者: 便当男    时间: 2017-8-15 17:03
修好了没?楼主 三星机器 不通电的多。。。。
作者: 人非圣贤    时间: 2017-8-15 17:05
3v 5v 有没有被拉低?对地值量了吗?
作者: wo88888888    时间: 2017-8-15 17:10
电阻多正常。。一个是300K  另外一个100K   thm3_tp#链接的MEC2112也换过
作者: aipincaihuiyin    时间: 2017-8-15 17:25
VDC电压测下多少,R173两头电压,把thm3_tp#断开等,一个个排除
作者: wo88888888    时间: 2017-8-15 17:30
R173  一头是19v   另外一头是1.23v    .
作者: wo88888888    时间: 2017-8-15 17:45
就这个东西不知道在什么位置。。。。量了全板多没见这芯片
作者: zhu568849139    时间: 2017-8-15 18:08
好像就是有个电容短路的机器  待机偏高吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 20:36
电压没问题   开启信号也不短路的话   应该是被那个信号给拉低了   找到它 实在找不到就割线
作者: 天意wx    时间: 2017-8-15 23:29
13脚是EN 必须是要有个高电平的
作者: 天意wx    时间: 2017-8-15 23:30
有个电容短路了呀,好好量一下就好了呀
不是所有的三星的都有那个通病的
作者: 雨馨儿    时间: 2017-8-16 09:38
有点位图啊 用点位找TH2撒
作者: 君威笔记本    时间: 2017-8-16 09:54
新手,路过学习了,如果楼主修好了,在论坛发下
作者: aya又回来了    时间: 2017-8-16 10:17
呵呵 首先你要明白 这个机器默认是不出待机的  通病先放一边 你只要按部就班的测马上就可以找到故障点  秒杀的
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-8-16 12:15
跟线看哪里拉低了吧。。。。。。。。。。
作者: qq311231    时间: 2017-8-16 13:15
三星这个是硬盘 贴上后面有个电容短路
作者: wo88888888    时间: 2017-8-16 13:34
qq311231 发表于 2017-8-16 13:15
三星这个是硬盘 贴上后面有个电容短路
,,你们咋多记得那电容啊 ,,这个机子比那款机子高端点。。
作者: 越秀电脑    时间: 2017-8-16 19:20
一定是哪里的电容短路了  至使某个电压出不来
作者: 铜陵华龙    时间: 2017-8-16 21:07
硬盘贴纸下面,有一个小电容发霉了吧?
作者: 大头成功    时间: 2017-8-16 21:30
如果vdc电压和两个分压电阻都正常,那么肯定是thm3这信号拉低了电压!
作者: 吴正海    时间: 2017-8-16 21:46
并且那个芯片的位置在cpu或者显卡背面,不行就割线
作者: QWER998456    时间: 2017-8-16 22:23
   开启1.49被拉低了吧   跑线看下风扇边上有没相连的原件
作者: qq525668415    时间: 2017-8-16 22:43
开启信号被电容拉低了吧!!!!!!!!!!
作者: 397900136    时间: 2017-8-17 06:20
看下R172阻值对不
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-17 09:58
13脚这个信号是主攻点分压而来。。
作者: 本人新手    时间: 2017-8-17 10:10
待机有短路吗
作者: wo88888888    时间: 2017-8-17 12:16
本人新手 发表于 2017-8-17 10:10
待机有短路吗
待机0,01,,,,,这个不是那个三星R428  这个是I3的
作者: 风骑士    时间: 2017-8-24 21:09
VDC电压测下多少,,,,,,,,,,
作者: 397900136    时间: 2017-8-25 03:34
13脚 自己用计算机算下就知道应该是几伏了呀
