标题: 方正A600 G31T-M5主板不触发维修 [打印本页]
作者: gudujianke4517    时间: 2017-8-15 12:13
接客户一方正600,开机没反应,接电源同样没反应,排除电源。拆下主板,目测无伤痕。接假负载,没有3.3V待机,于是跑线路,苦于没有线路图,但三端稳压器有3.3伏。又测开机针脚有5v,cmos跳线有3V,但测晶振脚的时候,忽然启动了,一脚有0.2伏左右电压,拔了电再触发又不启动了。果断从废板拆了一个晶振换上,完美触发。维修完毕。
作者: zhangtoning    时间: 2017-8-15 12:42
晶振坏的 就碰到过2次 。楼主拣钱了
作者: gen027    时间: 2017-8-15 12:51
楼主是不是有被突来惊喜,感动到。
作者: 风清云淡云    时间: 2017-8-15 13:09
楼主运气真好一下就找到晶振问题了
作者: daofen2008    时间: 2017-8-15 14:11
也修过晶振坏的是手一摸或表笔一放哪里测量一下就可以开机了。
作者: 昆明三佳    时间: 2017-8-15 14:28
台式电脑的主板  图纸什么的都找不到,楼主厉害呀
作者: jian9369    时间: 2017-8-15 14:33
作者: 主板怎么修    时间: 2017-8-15 16:05
今天刚修了一个富士康方正G31也这个问题
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-15 16:44
只能说·运气好{:4_133
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 21:19
晶振坏的  碰到的真不多
作者: 联众电脑医院李    时间: 2017-8-15 21:28
晶振坏的真心不多  楼主运气来了       遇到几片这样的  直接干桥就ok了
作者: 14708215648    时间: 2017-8-15 21:46
运气啊  晶振不容易坏了 现在的机器一般没有
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2017-8-15 22:37
现在都是经验修了?现在都是经验修了?
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-15 22:56
晶振坏的不多,我碰到过换晶振好了一下,然后还是开不启,结果是南桥受潮了,换晶振的时候热到南桥了,误认为是晶振
作者: 张丽楠    时间: 2017-8-15 22:57
现在都是经验修机了,都很少碰到晶振坏的,楼主好运气啊
作者: 大海水神    时间: 2017-8-15 23:51
基本待机条件,能搞好就好,感觉现在的板晶振坏的不够以前的多
作者: LL535479059    时间: 2017-8-16 09:12
跟楼主学习经验 ,下次碰到试试,学习了
作者: 红彤    时间: 2017-8-16 09:18
最好多测试一下,碰一下晶振就触发的,有些是晶振坏了,但更多是南桥虚焊的
作者: 安志明    时间: 2017-8-16 09:27
学习了晶振坏确实不多
作者: 南宁天堂维修    时间: 2017-8-16 09:58
我修过很多不触发会坏晶振的啊
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-16 10:29
作者: wang595208616    时间: 2017-8-16 10:44
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-16 13:03
这类G41/G31板子,82801GB南桥损坏概率我感觉比32.768K晶振损坏概率高的多。
确实,晶振坏的确实比较少,更多是南桥的事情。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-16 13:04
电脑E家IT 发表于 2017-8-15 22:56
晶振坏的不多,我碰到过换晶振好了一下,然后还是开不启,结果是南桥受潮了,换晶振的时候热到南桥了,误认 ...
是的,更多时候还是南桥的事情。
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-10-8 15:25
就一个晶振毁了  捡钱呢 怎么收费,,,,,,,,,,,,
作者: 精艺店    时间: 2017-10-8 16:02
g31的都没什么用了,还不如换一款新的
