标题: ipad2不能稳压电源加电吗? [打印本页]
作者: xu111111    时间: 2017-8-15 11:35
标题: ipad2不能稳压电源加电吗?
客户拿来一块ipad2 不开机!检测电池亏电!激活电池后能正常开机!顺手检测下主板有没有漏电,单板稳压电源加1      4脚,电压3.8,镊子短接开机脚不能开机!电压加到4.2也不行。忘有经验的老司机指点下!
作者: smdnwx201211    时间: 2017-8-15 11:56
应该是可以的吧,我虽然没有修IPAD,但修其他品牌的都可以呀
作者: qq378810428    时间: 2017-8-15 12:09
不能开机的 , 有检测信号的       IPAD不一样
作者: qw1824290389    时间: 2017-8-15 12:11
可以开机一正  一负  你的机器是什么问题
作者: tantaiping    时间: 2017-8-15 12:11
手机的可以,平板的不行,有个电池插入检测信号
作者: zhangtoning    时间: 2017-8-15 12:46
平板没试过。。手机这样干过!!
作者: shaoqing1989    时间: 2017-8-15 12:48
可以加点   但是加电开机掉电   这个一定要注意
作者: gen027    时间: 2017-8-15 13:05
保存下来,学习学习
作者: xu111111    时间: 2017-8-15 15:28
有木有办法绕过检测信号,或者做个假的检测信号来实现单板开机?
作者: 影子冷锋    时间: 2017-8-15 15:34
iPad是可以单接+-来开机的,开不了机就是主板有问题
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-15 23:02
苹果的不都是要检测电池才能开机的吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-16 15:11
手机可以,平板估计不行吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-17 15:41
IPAD貌似有检测信号,光加电是无法正常开机的。
作者: zhouhy    时间: 2017-8-17 16:39
IPAD不能接电源开机么?
路过,学习学习。
作者: xu111111    时间: 2017-8-17 22:48
有没有办法绕过这个信号 或者 做个假的信号?来实现单板开机
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-18 08:18
这个我就不清楚了。
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-8-18 09:53
苹果也可以的,我修平板一直都是拉正负级开机的
作者: 13164310635    时间: 2017-8-18 15:19
手机的可以平板的没试过
作者: q403027221    时间: 2017-8-30 23:28
你是不是没找对开机脚啊。在夹电后,开机排线座只有开机脚有1.8V,处于待机状态下,只有待机供电上拉开机键信号的
作者: 凤城    时间: 2017-8-31 10:15
可以用电源开机的,看看是不是你的电源功率不够?
作者: xu111111    时间: 2017-9-2 22:54
型号ud1503D+   3A的  ,iPad2 需要多少瓦的?
作者: 维修狂徒    时间: 2017-9-3 22:43
正常主板 4.2能开 不过我修的ipad2 4.2开到一半断电 4.8才能正常工作 可能是电源表功率问题
