标题: 联想一体机B340过logo掉电 [打印本页]
作者: wangliangren    时间: 2017-8-15 11:28
今天客户拿来一台联想B340一体机,客户说问题是点不亮,拿过来检查发现是进logo界面后掉电。心想应该是bios的问题。但是刷了8Mbios之后发现涛声依旧。在论坛里搜了一下,没有发现相同的问题,这个机器有四个bios,桥一个,ec一个,显卡一个,还有一个不知道是不是屏的。各位朋友们,求赐教。
作者: dlping1    时间: 2017-8-15 11:38
这个现象更象是开关及其相关电路的问题。。
作者: leeway123    时间: 2017-8-15 11:53
这款机器南桥问题可能性比较大,加一下看看
作者: leeway123    时间: 2017-8-15 11:54
以前碰到过这样机器不亮机,加南桥解决了
作者: qzguofu008    时间: 2017-8-15 11:59
LOGO掉电也可能是散热问题吧....................
作者: 李怀利    时间: 2017-8-15 12:02
B340 南桥的可能性大
作者: 王志佳    时间: 2017-8-15 12:03
是不是开关出问题了呢,楼主有没有把开关线去掉试试
作者: 别辞    时间: 2017-8-15 12:31
南桥肯能性大吧,修到几个都是焊南桥好的··不过和你的症状不一样
作者: zhangtoning    时间: 2017-8-15 13:07
前天刚修了一台联想一体机掉电,,开关腐蚀了
作者: 怀雪    时间: 2017-8-15 13:16
前几天修了个一体机掉电的,是5v转换电压的问题
作者: 复仇    时间: 2017-8-15 13:23
这种一体机电源坏了很多 淘宝淘个
作者: 永不磨灭    时间: 2017-8-15 14:17
       南桥问题吧        这个问题一般南桥多
作者: 13625709600    时间: 2017-8-15 14:22
虽然没怎么修到过,但是师傅说还是南桥坏的多
作者: 星仔本本    时间: 2017-8-15 14:27
干南桥  保证好用
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2017-8-15 14:33
B340这机子南桥出问题出的多,你这种掉电 有去除外设之后再试过没有
作者: 平心常    时间: 2017-8-15 17:33
这机器我搞过怕的   弄了很久都没好  什么都换过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 20:41
最简单的  开关拔掉  用镊子触发
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-15 20:56
温控电路???
作者: 天意wx    时间: 2017-8-15 23:23
先简答排除下基本外设等
作者: QWER998456    时间: 2017-8-15 23:28
   裸板 来一次哇   能换的先换了   供电测下  风枪吹起
