标题: GA-H61M-S1 开机USB键盘跟PS2不能用 [打印本页]
作者: nirenyi    时间: 2017-8-15 10:51
GA-H61M-S1  板子
  亲戚家小孩的电脑。经常蓝屏拿来装系统。开机发现进PE选择界面键盘不能用  PS2和USB的都不行。
直接拆版  裸板上电源  量PS2接口电压。鼠标的有5V   键盘的只有0.8V
直接量4PIN口的822
一边5V 一边0.8V 822不良了   换了以后正常了
这是碰到的第2块这样的板子   以后大家碰到可以直接量PS2接口的电压   上一块也是一样的问题。
作者: 天地融    时间: 2017-8-15 11:30
修过不少华硕822,华硕居多,技嘉也玩822故障?
作者: 永昌电脑    时间: 2017-8-15 12:08
技嘉的H61  断电重启的  如果没有明显电压不对!  就很难修!都修怕了!
作者: 623016802    时间: 2017-8-15 12:09
我倒是遇到过BIOS出问题 ps/2不能用的
作者: xgljjc    时间: 2017-8-15 12:14
为什么我暂时还没有碰到呢,希望下次碰到!
作者: zhangtoning    时间: 2017-8-15 12:50
822就是痛。华硕的822坏的最多,,,
作者: 工孙    时间: 2017-8-15 13:24
哎呦我去,昨天碰到一台,挑USB键盘鼠标,优盘什么的都可以。
作者: kssass1    时间: 2017-8-15 14:41
好像以前也修过一块 但是忘记了 这次来加深印象
作者: llxy766    时间: 2017-8-15 16:34
这个例子好啊。。一般都叫我放弃了,,,原来是这的问题,,为什么DOS能用呢??
作者: nirenyi    时间: 2017-8-15 17:16
这个真没研究。我这个也是。进BIOS能用。进系统也能用。但是到了U盘PE选择界面就不行了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 21:18
华硕的822真是  各电路都用   不是一点点坑
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-15 23:16
连技嘉也有这个故障了,又是维修人员的福利啊
作者: 大海水神    时间: 2017-8-15 23:42
同感啊,GA的H61还有FM1/FM2的不定时掉电,真是一头蒙啊
作者: 优万维修员    时间: 2017-8-16 06:09
刚刚有几块之前找不到思路的,我也找找看是不是这个原因
作者: mzvihv    时间: 2017-8-16 09:16
这故障还是比较好修的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-16 14:51
好多都是822上拉排阻,引起PS/2接口的时钟或者数据信号出问题
貌似现在技嘉822排阻损坏导致的问题也不少。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-16 14:52
这种故障要么是还没明显化,要么就是匪夷所思的故障,真心难搞。
这个我也遇到过,确实有BIOS引起的PS/2接口出问题,无法使用。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-17 02:18
技嘉PS2上拉排阻822坏导致PS2 USB都不能用,这个也碰到过几次了
作者: pengzijin    时间: 2017-8-17 04:50
谢谢分享 GA-H61还真修到不少 下次看到秒杀
作者: 13739162999    时间: 2017-8-23 16:37
本人主板维修小白 我也遇到一块这个问题 Ps2 和后USB不能用 前置可以用  学习下
作者: 13739162999    时间: 2017-8-23 16:48
你好 我是小白 我也遇到这样的问题麻烦问下822在哪里啊
作者: 神奇连    时间: 2017-8-23 16:50
我也遇见过,可能被别人屏蔽了,,,,,,
作者: nirenyi    时间: 2017-8-23 16:54
插4PIN 12V的边上   我发的图片上有
