戴尔老款笔记本无声音
ZHANGZUODA
2017-8-15 10:47
戴尔老款笔记本无声音
戴尔老款笔记本无声音,用可调电源开机有报错声,从做系统笔记本主音箱没有声音但是外接耳机就有声音,这是什么情况?
dlping1
2017-8-15 10:50
声卡驱动不对,重新打驱动就好了。
lyhswnu
2017-8-15 11:13
那多半是驱动问题
秦风月剑
2017-8-15 11:17
驱动可能更大
ying20100323
2017-8-15 11:21
先软件,后硬件,有些机器必须要官方驱动才行的。
新品质电脑医院
2017-8-15 11:25
测试,主音箱,测试耳机的插孔,再就是驱动
怀雪
2017-8-15 11:36
问问题,没有机型,没有板号,这高级技术员哪里来的?
qzguofu008
2017-8-15 12:03
外接接口有没有换个试试,或功放芯片................
hnxylyly
2017-8-15 12:08
主音箱,测试耳机的插孔,再就是驱动
猥琐蜀黍
2017-8-15 12:16
你应该试试外接有没 然后看看有没有图纸如果没 放弃吧无从分析
likuang1991215
2017-8-15 12:26
先确定驱动有没有问题,然后检查耳机的识别信号,再看有没有单独的功放芯片。
陈之勇
2017-8-15 12:31
还是驱动的问题,遇到过 类似的故障。
ZHANGZUODA
2017-8-15 12:36
别人都看懂了你看不懂啊,我的高级技术员是迅维论坛给的,和你有半毛钱关系吗?请不要灌水
修板
2017-8-15 12:39
有些要打官方驱动 耳机有声 报警有声 估计不是硬件了
龚
2017-8-15 12:43
排除驱动问题后,重点测量功放到啦叭之间的电路
笔记本维修999
2017-8-15 13:27
绝对驱动的问题呢 你装WIN7 就好了
李泽英
2017-8-15 19:39
驱动?之后就换声卡,功放试试,一般都能好的
lk50d
2017-8-15 20:07
修好了吧,先看喇叭,驱动,声卡。
句容诚信电脑
2017-8-15 20:12
多装几次驱动再试 不行的话 就查声卡条件 正常就换个声卡看看
zskenge
2017-8-15 21:05
驱动或者内置喇叭坏
天意wx
2017-8-15 23:05
老款的驱动都相对麻烦点 找下驱动试试吧
