标题: 苹果6P刷机电脑提示成功,然后进度条无限重启? [打印本页]
作者: aodan2016    时间: 2017-8-15 09:17
客户一台苹果6P,自己升级过程中断电,然后我刷机,每次刷机电脑提示成功,然后手机出进度条走一点无限重启,每次都是进度条走一点然后重启,爱思 ITUNES都尝试过来,求告诉指点!
作者: lizongguo    时间: 2017-8-15 09:46
自己没遇到过,帮你顶起来,等待其他大神
作者: aodan2016    时间: 2017-8-15 18:57
有没有大师傅碰到过 求指点
作者: QUCHONG12    时间: 2017-8-15 20:55
走一点  硬盘换个看看  如果是最后 是WIFI
作者: 居易的    时间: 2017-8-16 09:15
这个可以修,但我小白,遇到过!主板
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-16 15:11
可以换一下硬盘试试看吧
作者: 理想很丰满    时间: 2017-8-31 14:26
6代碰到台UMT的,底板问题,搬盘解决的
作者: 荥阳豫龙    时间: 2017-8-31 15:09
自己没遇到过,帮你顶起来,等待其他大神
作者: q403027221    时间: 2017-8-31 21:50
把WIFI拆了,看看有没有意外收获。
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 16:53
有没有大神出来指点一下。。。。。。。。。。。。。
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2017-9-2 14:14
硬盘重新写底层看一下 或者直接更换一个新硬盘
作者: 徐elf    时间: 2017-9-3 13:16
这问题还真的不好查啊。。。。。。
作者: Mac110    时间: 2017-9-3 22:45
硬盘的问题多些,不过还是要测了才知道 看下供电
作者: zhn990909    时间: 2017-9-4 12:58
可能是底层损坏吧  更换硬盘试试
