一修哥菜到抠脚怎么办,整死我这接盘侠了。
236017517
2017-8-15 01:37
漫漫长夜,无心睡眠,今天才修了三台机子怎么办。奶粉钱都挣不到了。说说最近同行送修的机器,无力吐槽。都拿的给什么人修,基本功都不行也刚出来干维修,甭管什么问题先上BGA,有事没事就先加焊一遍,温度又掌控不好,干什么什么坏。
王八盖子滴,本来就一脚气,愣是给治成截肢了。
第一台Y470,送来说显卡驱动打不上,这机器通病了,散热器上的海绵潮湿腐蚀板层造成断线。很简单的送钱嘛。
拆开裸板触发表笔一扫就找到故障了+1.5VS_VGA没有,量U49 控制级没电压,找到Q112,三个脚都没电压,DGPU_PWR_EN#是低电平正常,那就是+VSB相连的R1102电阻,打两端电压,表笔一戳电阻就飞了。随便找了个十几K电阻换上,+1.5VS_VGA就出来了。
可惜,显卡被人加焊过,果断不装机,装上散热器接U盘外接显示器,进PE打开AIDA64,果然!只认到集显。
然后报价嫌贵,不换。心中默念一万万万万只草泥马奔腾而过。
第二台索尼VPCEG,板号MBX-250,没错就是铁壳管短路保护,不出主供电。
这个更狠,直接就裸板给我了,一看待机3V/5V被动过,5V电感40欧,电感被焊接过,看来是烧过机。图纸查5V_S5,断开ISL95831的22脚VDD电阻,5V阻值恢复正常400+。
看到内存供电芯片被动过,一量内存也短路了。1.5V供电上管击穿,CPU换好板上打供电阻值0欧。
严重怀疑用了不止5V的电压烧5V电感。
直接不用修了,打包发回。
每个人都是从新手一步步过来的,但是,连最基本的电路原理和手工焊接都不过关的真是祸害。
不仅损害了这个行业的发展,更是损害了大家的利益。
句容诚信电脑
2017-8-15 01:48
所以说二修机 最坑人了
pengzijin
2017-8-15 02:52
正常 不是每个同行技术都过关的
骑龙虾去潇洒
2017-8-15 08:20
这几台机器,看的都心寒。唉世风日下人心不古
xxhyxq
2017-8-15 08:42
三板斧一轮,轮不好就拉倒。哈哈
infantry
2017-8-15 08:58
怎么看怎么就是死道友不死贫道的赶脚
xunengsheng
2017-8-15 09:06
这是典型的自己修不好他人也别想修好
klw2004wj
2017-8-15 09:18
这个还可以原谅,不可原谅的是他们低价竞争,搞得你有技术收不到钱,不过这样的人淘汰的差不多了
明客
2017-8-15 09:26
修不好就瞎整,都是直接干桥。干显卡
huang8425351
2017-8-15 09:29
哈哈。。楼主忙活了半天。。。。不过现在都这样。。没办法
雨馨儿
2017-8-15 09:36
哎 现在的技术牛逼的好多都转行了 你这个上家一个是才入行的 呵呵
青柠檬Y
2017-8-15 09:43
二修机真的不容易呀
chenfanghuan
2017-8-15 09:45
看到一些通病机两眼放光。。。拆开一看是二修机两眼一摸黑。。
LEIFANG
2017-8-15 09:48
2修机最蛋疼 难修不说 关键是价格 报低了不划算 报高了 人家不修
红红灬仍是你
2017-8-15 09:48
哈哈哈,楼主是发帖泄愤啊。也是,在不清楚的情况下,最好不要乱修。多看看论坛。
momodai
2017-8-15 09:49
这是典型的三板斧都不过关啊。。。。。。。
huangxin52
2017-8-15 09:53
很正常,我们这有个同行苹果的ec都不敢换,却天天能接到苹果机。。。秒杀的就被他赚了,搞不定的拿到我们这边还能赚个差价!
1035672944
2017-8-15 10:05
二修一般修起来都比较头疼 一般客户都会嫌弃价格搞了
占卜‰
2017-8-15 10:08
二修机器修的严重真心不想修了。。
lishanglu198
2017-8-15 10:09
前几天接了一台HP DV4的机子,应该是人为故障,IO烧了,系统供片烧了,屏也烧了,修好后,用了不多久,又不行了,加电不显,以为是BIOS问题,刷了N个都不行,最怕别修过的机器。
1019626850
2017-8-15 10:16
三板斧一轮,之后啥都不懂了,虽然三板斧问题也是多了点
有闷油瓶
2017-8-15 10:18
修不好不说还给修坏了 一休哥。。。。。
天同专修
2017-8-15 10:20
呵呵,牛人碰到牛人啊,厉害哦,服你了
ikissmylove
2017-8-15 10:22
所以说二修机多收点钱,一般二修机都是另一个价的我
暮懂
2017-8-15 11:02
这索尼更像是修机器的人忘了调电压直接用19v在5v这里烧机了 也不排除是故意的
517424170
2017-8-15 11:08
今天接到一块华硕H81也是 本来是桥电压1.05V不出电压 有个10K电阻腐蚀 换上就好 板子拿来到处是焊油 都不知道动的什么地方去了 现在都没思路了 时钟 复位都正常 就是不跑马
qwfqwqwurqwr
2017-8-15 11:37
正常情况 二把刀 三把斧 最坑爹
236017517
2017-8-15 11:44
517424170 发表于 2017-8-15 11:08
今天接到一块华硕H81也是 本来是桥电压1.05V不出电压 有个10K电阻腐蚀 换上就好 板子拿来到处是焊油 都不 ...
换桥吧,这帮孙子最喜欢上来就BGA干,温度又掌控不好。
〆鹧鸪﹏哨、
2017-8-15 11:45
现在二修机价钱收不高啊
欧BA拉
2017-8-15 11:49
做同行的机器,二修避免不了,平常心
小菜鸟888
2017-8-15 11:57
敩徒
2017-8-15 12:02
同行中总有一些是混吃的,但也证明了LZ是靠技术赚钱的
李怀利
2017-8-15 12:05
二次故障 。。。。。。。。。不要修
别辞
2017-8-15 12:39
正常,现在维修的多 机器少了 ,很多社区做维修的 觉得没利润了 也就自己修修看 所以现在做电脑城全二修三修了··········
天意wx
2017-8-15 23:01
看管就好 经常遇到 一修修废的
嘸鼡≮飛渔≯
2017-8-16 13:44
我一般修不好只会给客户返回原样,不过动手脚
lyhswnu
2017-8-16 13:51
非常不错 值得学习
2B只是铅笔
2017-8-16 14:01
