标题: TCL LE24D31 不显示维修 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-14 23:18
型号:TCL LE24D31
故障:指示灯亮,屏不显示
下家客户拿来一台TCL 24寸电视机,说是开机无显,开单留修
通电发现开关机都正常但屏幕无显示,拆机
测量了一下电源板电压一切正常,那就应该是点灯板或灯条坏了
灯条接口特殊,用通用点灯板没法点,先搁一边,先拆下点灯板
测量发现Q1 短路,Q2 三端短路,L1 开路
在料板上找来这三个零件更换后通电,已经可以亮机
坏件全家福
各位看官,有分的加分,没分的喝个彩呗!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 01:50
没少收吧  经验挺丰富的
作者: pengzijin    时间: 2017-8-15 02:54
楼主技术可以          支持一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-15 06:41
维修液晶显示器的技术还算比较不错
作者: 纵横维修    时间: 2017-8-15 08:19
行啊,修电视也学会了,,,,,,,
作者: lovefujie    时间: 2017-8-15 08:22
楼主技术好,这坏的有点多啊,一下坏了3个元件。。。
作者: hai5201314    时间: 2017-8-15 09:00
楼主技艺精湛,维修快准狠啊!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-15 09:23
句容诚信电脑 发表于 2017-8-15 01:50
没少收吧  经验挺丰富的
回答版主,也就收了XX元,生意难做西,同行价格更收不起
作者: 甜蜜缘    时间: 2017-8-15 09:25
真正的维修越来越少了   在此学习了
作者: woku136    时间: 2017-8-15 09:30
这个是电容还是 电感,
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-15 09:43
鑫茂电脑 发表于 2017-8-15 09:23
回答版主,也就收了XX元,收益难做西,同行价格更收不起
按是来向老师傅学习的
XX元 估计得80 90吧
就是 升压板坏的吗
作者: chenfanghuan    时间: 2017-8-15 09:50
液晶修的少,看楼主思路应该老手啦。。。
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-8-15 10:00
电视机我也修过几次
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-15 10:26
woku136 发表于 2017-8-15 09:30
这个是电容还是 电感,
上文已经提到是L1,那肯定是电感喽!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-15 12:22
两个XX少了点   起码3个X啊
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-15 17:09
这种短路坏的高压板修好了也用不长,一般都是外部有问题才会出现短路,比如说灯条
作者: 心东山    时间: 2017-8-15 17:37
楼主还是有点牛的,怎么找到芯片的呢
作者: jys    时间: 2017-8-15 18:05
楼主,,技术可以啊,我都没有修过电视机,学习了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-15 18:51
纵横维修 发表于 2017-8-15 08:19
行啊,修电视也学会了,,,,,,,
不会不行呀,竞争压力大,只修一样东西会饿死的。。。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-15 18:54
灯条看起来完好,修好放电视很久也没出问题,只要LED灯不闪烁的话应该不太容易出问题
心东山 发表于 2017-8-15 17:37
楼主还是有点牛的,怎么找到芯片的呢
你是指找到坏的芯片还是找料板上代用的芯片
作者: 18580625209    时间: 2017-8-15 19:07
有分的加分  厉害啊  兄弟      哈学习了
作者: 扎恒源    时间: 2017-8-15 19:53
话说现在厂家为嘛把灯条的亮度开发到极限呢。。那灯条一摸嗷嗷烫手。。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-15 23:56
品牌的屏LED灯条坏的还真不多见,见到的都是山寨的LED屏灯条坏的
作者: tantao    时间: 2017-8-16 09:38
厉害,赞一个
作者: wangqini    时间: 2017-8-16 10:39
24寸的电视,大多地方收同行应该都是收几十元吧,维修也就这鸟样
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-16 23:05
我们这里的行情收同行也就几十元
