标题: 电视机电源维修 [打印本页]
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-14 22:49
标题: 电视机电源维修
晚上下班去小店打水洗澡,店主(老大爷),跟我说他家电视坏了,拿到不远出的家电维修店,说修不了主板坏了没有主板更换。就搬了回来,问我能不能修。我说可以帮他看下,尽量修。
电视搬出来后,简单的问了下,大爷说按开关没动静。搬出来试了下确实是那样,先怀疑电源部分有问题,拆开机器,看了下主板,变压器,光耦,开关管,都有烙铁动过的痕迹,还有助焊剂没清理[attach]1557628[/attach]。先简单从开关那里测量,发现开关有问题,直接跳过开关,在测量主板没明显短路的情况下通电。
发现屏幕一闪就灭,测量220V供电,正常,测量整流桥后面大电容电压只有70V左右,发现问题,电压明显偏低很多,先测量电容容值正常,未发现鼓包现象。
再次测量后级,变压器,开关管,及整流二极管无短路击穿的情况下。重点放在EMI电路,先测量交流电输入接口,到整流桥是否导通,再测量周围有没有损坏击穿,找了半天没有发现问题。陷入困境。大爷给了一支烟,抽烟时理理思路,再重新回到主板上时,发现一颗原件微微发烫拆下发现是个14欧姆的消磁电阻[attach]1557638[/attach]拆下后测量阻值正常[attach]1557639[/attach]因为发烫还是怀疑元件损坏于是飞线(没有相同元器件)[attach]1557640[/attach][attach]1557645[/attach][attach]1557646[/attach]通电发现久违老电视的声音想起,这里怀疑元件在电路中阻值变大,大电流使其发热吧,欢迎大家讨论。最后大爷要给钱,我说算了,大爷看我在他那搞了半天,热了一身汗给我拿了瓶可乐。
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-14 22:52
版主删除,刷新过后重复提交数据。。
作者: 961219474    时间: 2017-8-17 16:16
因为时间问题看图!以后有修到的看不懂的加QQ4893841
