ZXCVWtest
rt8231a 工作条件
wenlinyu
2017-8-14 22:21
rt8231a 工作条件
费了好大的劲找到的这个芯片的pdf ,好像论坛里面没有,哪位大侠分析一下这个芯片的工作条件,修的一台g50-75用的这个芯片,vdd s3 s5 都有,ton0.7v 换过几个芯片,就是不出电压,后级断开,上下管换过,都不出内存供电
RT8231A.pdf
2017-8-14 22:16 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
274.26 KB, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
cxghsm
2017-8-14 22:25
有没有查下反馈,后级电容换下试试。
lajidong
2017-8-14 23:10
根本不用费什么劲,这个型号官网就有pdf
ton 0.7v不正常。好像没输出时TON电压要接近公共点电压的。检查其上拉电阻
236017517
2017-8-14 23:26
TON只要待机时量下上拉电阻两端电压一样就没问题,工作以后被拉低到多少V不同的芯片也是不一样的。用示波器抓下瞬间有没有哇。
修修修修修你妹
2017-8-15 01:41
ton这个电压工作时会被拉低吗??之前测试过貌似不会啊
红红灬仍是你
2017-8-15 09:42
ton大多数都是公共点电压,前两天修到一个,TON上拉电阻问题。1.5V有 0.7V有 就是不出PG。上拉电阻换了就OK
黑客不要黑我呀
2020-3-25 16:41
这个我不是很懂 帮不了你
