笔记本显示的问题
lungtai
2017-8-14 21:04
笔记本显示的问题
方正R410的本子,显示偏左,右边有十厘米的黑边,任务栏显示不出来,开机都显示这样,不是屏的问题,有时候开机显示又是正常的,重装系统也解决不了,不知道如何调整,望高手赐教
gaozhen8333
2017-8-14 21:29
一般都是屏幕问题多,上个图就明白多了
句容诚信电脑
2017-8-14 21:40
调下分辨率 不行的话 卸载显卡驱动看看
天意wx
2017-8-14 22:01
遇到过排线问题 参考
马立东
2017-8-14 22:04
这个你换个屏试试,。或者是排线啊
zhoutao
2017-8-14 22:07
之前遇到过 忘记怎么处理了 估计是屏上面码片 最好先代换一下 不好说 屏线也有可能
sssyfh
2017-8-14 22:12
既然排除了屏幕 那换过屏线没有呢 屏线也有可能啊
我是谁刚刚
2017-8-15 10:08
屏线,我换过这机子的,感觉你的也是
