la-B091P声卡芯片不能用
音符..
2017-8-14 20:11
la-B091P声卡芯片不能用
昨天来了个客户是开机到LOGO自动断电,开机一看声卡芯片直接爆炸了,去马家买了芯片后装好还是不行。供电都是正常的
一开始以为芯片不行又换了一个,还是不行,发现HDA_SDIN0没有输入电压进来。
由于声卡芯片修的很少所以不了解其特性望大神解答解答
音符..
2017-8-14 20:13
发现缺少一个缺少MIC2_VREF0的电压不知道如何才能被开启
