标题: ASUS的X540LJ v2.0显示充电 但是没充电并且不放电。 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2017-8-14 18:57
这个板有个巨坑,电池的地并没有和主板的地相连。在电池接口旁边有一个螺丝孔,必须装上螺丝才能将2个地相连这样才能通电     这个机客户说拿到售后去看过   后来嫌贵拿到我这里来的
当时拆开也没注意看少了螺丝       后来测到电池接口上的电压才发现   电池开启信号没有被地拉低
所以显示有电但充不进来放不出来
装上螺丝就好
作者: H55    时间: 2017-8-14 19:01
我鈤, 官方的维修站 还故意留一手 不上那个螺丝
作者: 潇晓翔    时间: 2019-4-3 13:01
华硕的机器太难搞了
作者: redfish133    时间: 2019-4-3 14:11
                这个机器就是这样设计的。
作者: 4200292    时间: 2019-4-3 14:25
  这个机器就是这样设计的。、?????
作者: zongxin2010    时间: 2019-7-3 19:23
太感谢楼主,今天碰上一台,确实是这样的,螺丝相当于跳线,在电池接口旁边。
作者: zhulongtao123    时间: 2019-7-4 17:01
这设计到底是保护还是留的坑呢
作者: super0612    时间: 2019-8-6 16:55
现在的机器太奇葩了,还有一些机器不装电池不过保护隔离的
作者: 维修徒徒    时间: 2019-8-6 17:28
不是吧现在这电脑设计的真牛X
