标题: T450 有线网卡感叹号 受限制维修 [打印本页]
作者: 雪人化了    时间: 2017-8-14 18:56
机型:       联想 ThinkPad 450  故障现象:插上有线网,识别很慢  等几分钟出现感叹号,提示受限制。 换了网线,多插拔几次,偶尔能识别网络已连接。打开网页试试,速度非常慢。地址基本打                    不开。看网卡属性,显示有数据接收和发送,但是数据量不多。工作速率只有10M  正常机器应该是100M。
维修过程: 换了硬盘装了系统,照旧。换了网卡(这个芯片好贵,15块)。还是照旧。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SGPicFaceTpBq\5632\000CEC70.png杀网桥。接着照旧。我擦了。瞄到网桥旁两个6脚的管子,标识D。那应该是双                   二极管喽。防网络口击穿的。。。。拆了。不能总是照旧人。  再插网线,识别快了。工作速率100M    。好了!   没来的及拍照。用户等着机器拿走。这                  两天机器有点多。脑子疼。下一台要修C881P  没分下图纸了。路过的,小手一抖,2分到手。给我~~~~~
作者: chenxb    时间: 2017-8-14 18:59
学习了
作者: H55    时间: 2017-8-14 18:59
修得不错,, 这个网卡的故障少见,我又学到一招!!!干ESD 芯片!权限有限制,只能给你加 2分
作者: 雪人化了    时间: 2017-8-14 19:08
谢谢了  你的级别是工程师了    2分也是爱,哦啦啦
作者: xiaoming198708    时间: 2017-8-14 19:34
修东西还是要多观察,眼睛能通杀40%%,,哈哈,个人经验
