标题: 联想 Y50C LA-C282P淘宝买的 亲测亮机 [打印本页]
作者: 好运2010    时间: 2017-8-14 18:45
联想 Y50C LA-C282P淘宝买的 亲测亮机.rar
3.58 MB, 下载次数: 2221, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2017-9-1 14:24
兄弟 可以点亮 但是过LOGO 就掉电 ,,神马情况哇
作者: 夜随风    时间: 2017-9-9 18:38
过LOGO掉电,刷你的BIOS 也是过logo掉电】
作者: xingxin386    时间: 2017-10-6 12:00
这个BIOS刷了,没有问题,亮机快,解决了问题,也不用再花十块钱去买了,说刷完亮logo掉电的朋友你机器应该是有别的问题
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-10-12 13:02
都说过LOGO掉电。 我的刷了一个不行。在CPU供电上价格330. 用了几天又不行了。logo掉电了现在。
作者: bjhuawei    时间: 2017-10-24 14:15
我也有一台这样的现象,过LOGO掉电 ,估计通病,有解决的么
作者: 我锋我有型    时间: 2017-11-27 11:36
下一个来试试看吧,好用我来反馈。。。
作者: wangwang555    时间: 2018-7-7 14:34
怎么刷了改成WIN8就不开机了WIN7可以开机
作者: 杰成笔记本    时间: 2018-8-24 13:05
刷完不亮。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 杰成笔记本    时间: 2018-8-24 13:18
BIOS 可能是好的,机器不稳定。。。。。。。
作者: 龙横四海    时间: 2018-8-31 17:50
此BIOS我测试,确定是好的,小新V4000上电0.8多有几次跳变不亮机,刷这个BIOS秒亮
作者: q101024174    时间: 2018-10-3 12:09
BIOS确定正常
作者: 方迷觴    时间: 2019-1-25 11:23
谢谢,测过是好的,不会掉电,不亮可以放一下电
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2019-3-4 18:03
BIOS是好东西  秒亮
作者: 阿波罗的童话    时间: 2019-3-4 18:14
                         新款机器的BIOS是好东西,谢谢分享
作者: yuanchao6688    时间: 2019-5-13 15:53
小新 V4000表示刷了正常,LA-C282 V1.0
作者: daizhenhua    时间: 2019-5-25 12:14
我的也是联想小新V4000的 板号与Y50C一样,刷了这个秒亮,刷了论坛几个都不行 谢谢楼主!
作者: TXJ827681706    时间: 2019-11-4 13:35
实测刷了可以亮,开机快,改完硬盘引导模式就不亮了
作者: hzhz020261    时间: 2020-1-8 16:24
谢谢分享!!!!!
作者: hyy5124    时间: 2020-4-13 21:18
C282P 1.0刷了0.3电流,掉电
作者: zjhs005    时间: 2020-4-19 10:39
经过下载了测试,正常亮机,,,BIOS完好,不掉电,正常进入系统,如果板子掉电,则要去检查别的地方了,这个完好,多谢楼主上传
作者: 酱油拌饭    时间: 2020-7-13 22:21
亲测,秒亮~~~~~~~~~~~~~
作者: 临汾易修    时间: 2020-9-16 16:03
确实是秒亮,亮机快,但是改了引导模式重启就不亮了
作者: hyy    时间: 2021-3-11 12:07
好东西,谢谢
作者: moran1    时间: 2021-9-13 00:49
刚下载intel chip, 一会测试看看。
作者: moran1    时间: 2021-9-13 02:56
9/13 夜 Y50c 刷机正常,感谢楼主。
作者: xtmyname    时间: 2022-5-17 17:48
BIOS是好的,原机不亮电流在0.5几到0.8几之间跳变,不开机
刷了这个BIOS就亮机了
作者: PGTR    时间: 2022-6-14 11:55
感谢楼主的BIOS,小新V4000 同版号, I7-5500 2G独显刷了秒亮机,所有驱动安装正常
作者: hyxyhy    时间: 2024-11-12 12:04
楼主的BIOS是好的,刷完就OK了!
作者: 1409549337    时间: 2025-3-9 19:26
测试bios功能正常,logo过后不掉电,legacy 与uefi 均正常。
作者: kuangbiao    时间: 2025-8-9 15:09
正好需要看看了
