联想L440维修
鼎新维修
2017-8-14 17:30
联想L440维修
接一台联想L440笔记本,不开机,开机之后发出滴滴的声音,电流上到0.9左右,按常规思路首先考虑内存,和显卡,更换内存故障依旧,还是不停的滴滴叫,同时看主板没有显卡芯片,此主板是集成芯片,可以排除显卡故障原因,就开始考虑BIOS问题了,从本网站下载了几个BIOS 不开机但没有滴滴声了,第二天我问客户还有没有一样的机子,他们公司当时采购的一批电脑,客户拿来后机型主板一样,直接取下BIOS装上,开机了,我确信的BIOS是正确的,保存芯片资料,刷芯片,还是不开机,后来换了个BIOS芯片刷,开机了。 总结一下整个维修思路清晰明确,但维修过程曲折啊,刷BIOS没有拿原机BIOS芯片刷,以免不是BIOS问题,所以找了个同型号的芯片刷的,芯片可以刷程序,过程中没有报错信息,所以没有考虑芯片问题,
附上论坛里面的刷好的程序,不希望资料重复
http://www.chinafix.com/thread-1071257-1-1.html
,这个程序开机很快,有的程序可以开机但要等一会才亮屏,再此感谢这位同仁的分享。
维修时候思路要明确,不能修主板时把维修的地方搞多了,最不好搞的就是修过的位置自己搞出的问题。最好是能量出问题的地方再动手,
这是我这次维修联想L440的一点心得,谢谢
daofen2008
2017-8-14 18:04
BIOS芯片坏我还没有遇到过,现在论坛现在BIOS的资料有是让人搞不懂好坏。只能凭运气,楼主能分享出来还是要感谢的。
W296835329
2017-8-14 19:46
有些BIOS芯片是不能代换的 只能用原装的BIOS芯片刷
H55
2017-8-14 20:17
还好没有 代 OTP ,带了就麻烦了 ,换BIOS芯片 刷也不好
1019626850
2017-8-15 10:50
联想机器真的是什么问题都会出啊,学习了
秦风月剑
2017-8-15 11:19
bios芯片坏的确实少 但是还是遇到过几个 一般坏的话会报错
QWER998456
2017-8-15 12:46
BIOS 芯片坏的 只遇到过几次 还是比较少的
star365592445
2023-12-12 21:49
技术不错!学习了。
