标题: “秒捡”联想S40-70 板号:LA-A321P REV:1.0 待机0.01触发不上电,附亮机BIOS [打印本页]
作者: 9徒,维修    时间: 2017-8-14 16:46
  今天下午,同行拿来一台联想S40,说是不开机,放下就走了……取掉电池,插电待机0.01A,按下开关开机灯亮但是电流无任何变化。此时嘴角微微一笑,(既然是联想的机子,这种情况多半放个电就好了!)于是乎快速拆机,找到COMS电池放电、再插电源、按下开关,电流跳变开机正常了!
修这个机器没什么技术含量主要是此机器论坛好像没有亮机BIOS,所以专门把BIOS取下备份了,发帖传上来供大家下载 联想s40-70 LA-A321P ok.rar (3.47 MB, 下载次数: 81)
