标题: 650显卡花屏。 [打印本页]
作者: hong1099822616    时间: 2017-8-14 16:10
标题: 650显卡花屏。
650显卡花屏。加焊显卡核心无果,加焊显存无果, 结果是显存供电不足引起,正常1.5v。只有1v,换掉供电芯片正常
作者: 夜乌鸦    时间: 2017-8-14 16:13
1v  竟然也能显示?
作者: yuanfang158412    时间: 2017-8-14 16:30
没有做基础的检测,盲目加焊走了弯路
作者: 饭盒93    时间: 2017-8-14 19:27
修得不错 细心加耐心才能修好机器
作者: apemacauph    时间: 2017-8-14 19:32
滤波电容也会这样子,修个很多这样子m9(`)就是你!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-14 20:11
最后一次跟你说了  不要这样发贴  下次再发 就处罚你了
作者: 13708461356    时间: 2017-8-19 01:24
我这两天搞了20个V星6770显卡,有两个就是显存供电低,正常1.6这两个都是1.2供电芯片换了没用,是8720a芯片周边电阻电容都换了电压起不来,咋个回事呢。可以点亮游戏黑屏,望大师指点迷津。
作者: 修卡专家    时间: 2017-8-19 05:14
13708461356 发表于 2017-8-19 01:24
我这两天搞了20个V星6770显卡,有两个就是显存供电低,正常1.6这两个都是1.2供电芯片换了没用,是8720a芯 ...
你看看原来的是8720a吗,可以修改FB脚上下拉电阻提高显存电压
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-19 08:51
毫无真相的帖子,另外你已不止一样这么发帖!
作者: hong1099822616    时间: 2017-8-19 20:39
查下反馈的分压电阻阻值正常不,有图纸或者同样的显卡试下
作者: hong1099822616    时间: 2017-8-19 20:40
打下后级阻值,看下有短路不,排除电路问题
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-8-19 22:01
前段时间修一个V星GTS450显卡   没有显存供电 换一个芯片    电压只出1.3V   打不上驱动 用用花屏  换一个原型号的好了
作者: 刘兴东    时间: 2017-8-20 13:34
糊弄人的帖子,上来不查供电就加焊主芯片和显存?
作者: 口水猫    时间: 2017-8-20 13:34
1V能显示?差这么多,楼主上个图都懒得上。
作者: bai1xia    时间: 2017-11-10 10:31
给下次维修带来了经验 下次先测量电压!
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2017-11-10 11:25
修卡必备技能,先打值,在测压。A卡5大电路,N卡四大电路
作者: 547995921    时间: 2017-11-10 12:17
作者: 双成富科技    时间: 2017-11-10 13:35
经验害得人啊。 到时候显卡换。显存换了还是如此。
作者: garry111c    时间: 2017-11-10 14:02
显卡没学过,进来看看涨知识,A卡5供电,N卡4供电
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-11-10 17:27
650核心供电电压大致多少V?  我有块七彩虹560,核心0.88V,不装驱动可以正常工作,装了驱动就不工作了,DOS下刷bios也刷不进。 12v 3.3v 正常,显存1.5v,还有一PVDD 1.05V,不知道这是什么电压, 望行家指点
作者: linooq    时间: 2017-11-11 19:53
进来学习 ......谢谢分享.........
作者: 燃烧de心    时间: 2017-11-11 22:29
楼主这是走了多大的弯啊,今天下班回来也修好一块HD7770的全版无供电风扇都不转,换了好几个零件才救活
作者: hong1099822616    时间: 2017-11-14 12:14
HD7770的全版无供电风扇都不转,什么问题怎么修好的
作者: 名动天下    时间: 2017-11-14 14:13
A卡5大电路在哪测啊,N卡4大电路又在哪呢,没学过这个
作者: 杰8866    时间: 2017-11-18 13:34
显卡花屏,一般是GPU坏了或虚焊,原来显存无供电也会花屏
作者: liu37132693    时间: 2017-12-9 17:07
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: hong1099822616    时间: 2017-12-9 21:18
按时序来,先核心,后现存供电,还在留意接口有个5v的电压,多数是7805转过去的。还有就是核心内部有一个3.3v电压,一般是个稳压器转过去的,最后,还有行场和三基色的对地阻值留一下,还有就是gpu温度高。很容易就虚焊了
