求助从00-C1-FF
副手
2009-6-4 09:33
求助从00-C1-FF
一硕泰克845PE,开机从00-C1-FF,中间没有任何代码,也不是太快,显示不出来问题,他就这样跑,如果不安装显卡,他就跑到B0,就是算是跑的代码太快,也不可能真接从C1跑到FF吧,
请问这是怎么回事,应该怎么维修
板桥电脑医院
2009-6-4 10:00
先测主板各关键点电压是不是都正常了~~~~
副手
2009-6-4 10:17
应该正常吧~~~都能跑过C1了
蓝天大地
2009-6-4 10:34
有条件先刷下BIOS。
啊杰维修
2009-6-4 13:11
检查下内存共电,2.5V, 上拉12.5V
菜鸟鱼
2009-6-4 13:18
查一下 cpu电解电容有没有问题 内存和bios 北桥
