标题: 宏基V3-572G维修一例 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲 时间: 2017-8-14 12:19
标题: 宏基V3-572G维修一例
机子型号:V3-572G
板号
A-B162P
故障为上电到0.45,首先从论坛下载了个BIOS,刷了后故障一样,从官网提取了一个也是一样的故障。
上电测的复位已经出来了,测LPC总线阻值正常,测波形为循环死波
测EC的LPC 33时钟发现没有电压,CLK_PCI_LPC由CPU发出,经R390到达EC的12脚
R390到EC之间线路正常,检测到CPU之间的线路时发现腐蚀
清理后发现中间断线,补线后OK
顺便把官网提取的BIOS传上来,开机绝对快。
v3-572g LA-B162P 官网提取.zip
(3.82 MB, 下载次数: 87)
