标题: LENOVO V1070BIOS [打印本页]
作者: 太原思达电脑    时间: 2017-8-14 12:16
今天客户拿来一个V1070  点了一下是不显 发现电流是不跑码  用示波器测内存有1段波  把机子拆开发现以前刷过BIOS   于是干了个BIOS  不出意外的显示了  把 BIOS共享给坛友们   开机秒亮
NM-A291=OK.zip
2.27 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 臭豆腐    时间: 2017-8-16 16:28
刚好须要这个BIOS,刷机后真的是秒亮的,谢谢楼主了
作者: 547763755    时间: 2017-12-31 10:15
这个BIOS刷出来怎么是G50的,开机显示没问题,但是win7模式启动不了系统,换硬盘装系统都不行,后来重新换一个BIOS就OK了
作者: 太原思达电脑    时间: 2017-12-31 13:42
547763755 发表于 2017-12-31 10:15
这个BIOS刷出来怎么是G50的,开机显示没问题,但是win7模式启动不了系统,换硬盘装系统都不行,后来重新换 ...
看清楚   机子是V1070
作者: 547763755    时间: 2018-1-4 13:59
我就是说你的BIOS有问题,你看看你自己发的图片第三张为什么是G50.我下载了你的后刷上去居然也变成G50了,明白吗?虽然能亮机但是进不去系统的,懂吗。大家最好不要下这个
太原思达电脑 发表于 2017-12-31 13:42
看清楚   机子是V1070
作者: 547763755    时间: 2018-1-4 14:01
547763755 发表于 2018-1-4 13:59
我就是说你的BIOS有问题,你看看你自己发的图片第三张为什么是G50.我下载了你的后刷上去居然也变成G50了 ...
V1070的机子刷了你的BIOS,在BIOS设置里变成G50了,楼主,明白了吗
