华硕 M4N68T-M LE V2 不触发
鲁班学艺
2017-8-14 11:57
上电查开关针脚,2.8V,短路针脚不触发,参考别人贴子说
POQ603 ,贴子上都说这个五脚芯片难找,那我就找找看,从一笔记本料板上找到了,其型号是S7-00,下面的一串数也像是型号,但那应不是哦,不然还真不好找.华硕P900 REV 1.2G料板上有几个相同的.拆一个装上,开关针脚3.3V,开机正常.
(108.36 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2017-8-14 11:56 上传
chen197505
2017-8-14 13:00
应该是通病,换了就好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
yzplyj
2017-8-14 13:08
是不是通病来着。。。。没有休到过这个板子
yyh520
2017-8-14 13:09
进来学习 ,谢谢分享。。。。。。。。
沈阳科诺电脑
2017-8-14 15:06
直接短接I/O看看能开机不,在看一下桥
15157933654
2017-8-14 19:12
应该直接从io那边飞跟线也可以的吧
5605245
2017-8-14 20:54
之前遇到过,好像短接这个IC的某两个脚 可以了 不过一下忘记了!
句容诚信电脑
2017-8-14 21:20
这个IC是作什么用的 楼主没研究一下吗 研究一下 以好再修到也方便
wang595208616
2017-8-15 09:18
269296891
2017-8-15 11:57
没有遇到过这样的问题 学习了 !!!!!!!!!!!!!
轩辕思天
2017-8-21 14:49
这个芯片是给IO待机供电用吧。
一直走下去
2017-8-21 16:04
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
zhangxinlei
2017-8-21 16:21
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
桂林海华
2017-8-21 16:34
记下了,下次可能搞好哦。。谢谢
笔记本维修工
2017-8-21 16:54
配上图子和分析过程就好了,要从着精华来。
chen514177
2017-8-22 16:27
就是通病。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
5605245
2017-8-23 17:12
拆掉 飞线也可以。以前也遇到过一台。
