标题: 联想B470大短 [打印本页]
作者: 维修峰哥    时间: 2017-8-14 11:51
标题: 联想B470大短
接到到一台联想B470大短,以为好修,竟然发现CPU烧坏造成的,难道CPU也要接入19V吗
作者: 电脑维修及培训    时间: 2017-8-14 11:58
CPU 不会吧,没见过,是不是CPU供电电容
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-14 11:59
你查一查你的CPU供电的上管是否击穿。B470好像也是用到的铁壳MOS管
作者: 电脑维修及培训    时间: 2017-8-14 12:00
见过装CPU短路的,拿下来就不短路,但CPU是好的
作者: hl190    时间: 2017-8-14 12:09
大短的话一般是不会烧CPU的     这个型号一般是MOS 短路导致的
作者: lbh527    时间: 2017-8-14 12:09
上管击穿很可能把你的CPU给烧了哦。先找个板测试下CPU是不是好的。CPU是好的,就把主板的CPU供电上下管和供电芯片换掉。换好的时候记得测下上下管控制脚的阻值。免的空焊,再次击穿
作者: 章平    时间: 2017-8-14 12:11
作者: CONTROL    时间: 2017-8-14 12:14
CPU坏比较少见,一般都是公共点电容短路了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-14 12:22
cpu供电的管子击穿   把CPU烧了  跟B460一个样
作者: 天意wx    时间: 2017-8-14 23:39
不知道你的短路是修的什么地方 这个机器的U供电上管相对爱出问题
作者: 475270381    时间: 2017-8-15 08:42
这个都是通病来的吧,cpu供电上管击穿导致的
作者: xunengsheng    时间: 2017-8-15 09:10
B460和B470一个样的毛病
作者: klw2004wj    时间: 2017-8-15 09:15
铁壳MOS管肯定短路了吧
作者: mrhite    时间: 2017-8-15 09:18
又见大短      上管穿 了
作者: gen027    时间: 2017-8-15 09:21
我遇到过一个内存供电短的,最后确定U也被烧坏了。
作者: 风行风尚    时间: 2017-8-15 09:22
B470大短CPU坏的机率太高了,有的直接挂不亮机,有是亮机进行系统死机,有的打不上集显驱动
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-15 09:30
应该是高电压烧坏了上管,导致电压直接加到CPU 上面,烧坏的
作者: 雨馨儿    时间: 2017-8-15 09:39
你的等级 应该不会提这个问题吧  赚分哥~
作者: LEIFANG    时间: 2017-8-15 09:41
       CPU管子击穿了吧
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-15 09:43
一般是MOS 短路导致的....查下CPU那边
作者: chenfanghuan    时间: 2017-8-15 09:46
剧说有很多牛人。。修机是不拆U下来的。。。
作者: coal    时间: 2017-8-15 10:02
兄弟你去看看这机器的通病你再发帖
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-15 10:33
        这机器一般CPU都要坏。。
作者: letstone    时间: 2017-8-15 10:36
如果是CPU上管损坏 就有可能搞坏CPU
作者: 迈步向前1    时间: 2017-8-15 10:36
B470   B460都一个样,CPU最容易烧,主板就不说了,兄弟换主板吧!
作者: 丶E时代    时间: 2017-8-15 10:45
厉害了  高的不错   值得学习......................
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-15 11:02
应该是集显供电那一片坏了上次我也遇到一个但是u是好的。但是插U就大短。后来把集显供电的都换了就好了。
作者: pyjincheng    时间: 2017-8-15 11:11
这个机器通病了     百分之七八十会死U的
作者: yang494472409    时间: 2017-8-15 12:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-8-15 12:23
CPUMOS 管估计也是坏的 ,,最好CPU供电芯片也换了
作者: 修板    时间: 2017-8-15 12:43
大短路烧CPU不是很常见??碰到很多乌龟壳的上下管 一烧穿就烧cpu
作者: sssyfh    时间: 2017-8-15 12:43
这个机器不是一样的是用了乌龟壳的吗
