查看: 3665|回复: 26
[求助中]
联想B325开机闪屏是显卡问题还是显示屏问题附图
发表于 2017-8-14 11:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
联想B325开机闪屏是显卡问题还是显示屏问题,一开机就这样,AMD的CPU和显卡,买屏运费太贵不然直接买屏了,先问问有遇到这样情况的吗。
发表于 2017-8-14 11:40:16 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个应该是屏的问题大一些了,可以先把那个通病APL5930供电芯片换掉试试
发表于 2017-8-14 11:44:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多半是频幕            三星或者LG的
发表于 2017-8-14 11:58:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏问题了   差不多有90%以上的几率~~~~~~~
发表于 2017-8-14 11:59:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你也可以拿驱动板  点屏 试一试不就知道了~~~~~~~
发表于 2017-8-14 12:13:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿个通用驱动板点点看,就知道到底是不是屏的事情。
点评
唉,维修设备有限,不是什么都有啊,要是笔记本的话都有几个屏可以接上去试,唯独显示器这类的没有  详情 回复 发表于 2017-8-14 14:50
发表于 2017-8-14 13:24:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把屏换到其他机子上看下就知道了
发表于 2017-8-14 13:37:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是屏的问题吧  这样现象应该凭坏了
发表于 2017-8-14 14:50:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
点评
这就没办法了,有时候给出的一些条件并不能让你判断出到底是不是真的存在问题。  详情 回复 发表于 2017-8-16 07:25
发表于 2017-8-14 15:14:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
9城是屏不好,5930不好 发像是进系统关机
发表于 2017-8-14 16:54:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先用风枪吹热一下显卡,看会不会好,, 如果还是一样就是屏幕问题
发表于 2017-8-14 16:54:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可能是屏幕的背光灯管有问题!!!
发表于 2017-8-14 20:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看着就像是屏的问题
点评
但是也怕是显卡问题,下午给客户报价680说不修了,不修算了也不想搞,买个屏带运费要450~480左右了  详情 回复 发表于 2017-8-14 20:34
发表于 2017-8-14 20:34:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
点评
680报的太高了 肯定不修  详情 回复 发表于 2017-8-14 20:45
发表于 2017-8-14 20:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
680报的太高了  肯定不修
发表于 2017-8-14 20:56:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一看就是显示器屏有问题 直接换……………………
发表于 2017-8-14 23:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这一看就是屏坏了。或者屏线。。。拆开来看看吧
发表于 2017-8-15 06:39:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看你这个样子应该是屏幕问题大一些了
发表于 2017-8-15 08:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种一体机,屏幕有问题就没必要修了
发表于 2017-8-15 09:31:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种现象都是屏有问题啊 ,,,换个屏试试就知道了
