ZXCVWtest
标题: GA-B85M-DV3 [打印本页]
作者: qfdnliheng    时间: 2017-8-14 11:14
标题: GA-B85M-DV3
品牌:技嘉主板
主板型号:GA-B85M-DV3
故障现象:不触发
测量开关针有3.35伏正常
再测量I/O IT8620E的101脚有3.35-0-3.35 ,高-低-高的跳变。
然后再测量IT8620E的104脚也有3.35-0-3.35的的跳变跑。
都正常那就只有这个105脚没有5V的电压,问题就在这里了。那就跑线吧,没有办法了。
最终找到了图的那个位置是断线的,补好线后开机一切正常.
好了,维修结束,上个亮机的图片.
到此维修不触发的故障结束,谢谢大家!!!!
作者: diannao1946    时间: 2017-8-14 11:20
直接飞绿线到IO行了。。。
作者: qfdnliheng    时间: 2017-8-14 12:56
是的,这样一来是美观一点,直接飞线也可以的。
作者: jsf88926    时间: 2017-8-14 17:47
楼主修板很有耐心啊直接飞线省事。。。
作者: 5605245    时间: 2017-8-14 20:56
这个脚没有5V电压 一般是上拉电阻或断线了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-14 21:19
PSON断线了吧  常见的故障
作者: dbg167    时间: 2017-8-18 17:45
謝謝並分享信息。 好好保持 喜歡它
