华硕x502c小修
黑客不要黑我呀
2017-8-14 10:43
华硕x502c小修
客户拿来一台机器 型号是x502c 故障是有待机不触发 机器摔过 拆开查发现ec工作条件满足 但是按开关没反应 突然想起客户说机器甩锅 才想起 仔细去看主板 发现南桥的晶体都破了 直接上bga把桥拿下 发现掉点 补上之后 为了保险换了个新桥 测试ok 这里想问下 桥晶体破了一点会影响机器吗
Administrator1
2017-8-14 11:54
会的哈,具体啥子原因我也不知道,有时候有个角缺了一点,那芯片就坏了、
zflzxxxx
2017-8-14 12:02
不过我遇到的好像有些不会坏,因为我在料板上拆的桥有些就磕磕碰碰少了一点也没事。一样能用
wl90521
2017-8-14 12:20
遇到缺角的没问题 要是裂了 肯定不行了。。。。。。。
1035672944
2017-8-14 12:23
齐齐哈尔
2017-8-14 12:27
晶体坏了,震荡频率变了。时钟不对了。
黑客不要黑我呀
2017-8-14 13:10
齐齐哈尔 发表于 2017-8-14 12:27
晶体坏了,震荡频率变了。时钟不对了。
那个东西不是扇热的吗 原来还是适中4啊
aozihao
2017-8-14 13:20
肯定掉点哦,掉了多少点阿 一般掉多了就不高了,
黑客不要黑我呀
2017-8-14 15:35
掉了一个点 嘿嘿 运气好
天意wx
2017-8-14 23:29
桥晶体破了一点会影响机器的 当然也看主板的上电概况
