标题: 联想E431 大短路 [打印本页]
作者: gh3426654    时间: 2017-8-14 10:37
标题: 联想E431 大短路
客户拿来一台联想 E431 插上电大短路,心想钱来的太容易了。支走客户,用传授的烧鸡大发,发现显卡供电上的一个电容短路,心喜,找个一样大小的电容换上,谁知道竟然花屏。。。这是什么意思上图 大家帮我分析下。。。。
作者: 风骑士    时间: 2017-8-14 10:47
这种花屏还真没看到过。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kndyshow    时间: 2017-8-14 10:48
那怎么修好的??/显卡问题吗?还是滤波问题
作者: 襄樊的天    时间: 2017-8-14 16:25
直接换个屏试试。。。这花的样子不像显卡的个性。
作者: 便当男    时间: 2017-8-14 16:48
换个屏       试试      不行的话      点荣    再换个
作者: 旿夜    时间: 2017-8-14 17:04
感觉像屏的问题。先外接看看。外接正常的话换个屏试试。。
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-8-14 18:52
应该属于屏或者屏先的样子   动屏线试试    排除这两个就是显卡了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-14 21:27
先在换个电容  不行就换屏
作者: 天意wx    时间: 2017-8-14 22:31
第一眼看 好像屏问题 查下吧
作者: huang8425351    时间: 2017-8-14 23:26
感觉像是屏的问题。。是不是楼主在拆机的时候不注意吧屏压坏了。。?》》》》?
