三星S20B300N 灰屏
LZ芯缘
2017-8-14 10:12
三星S20B300N 灰屏
三星S20B300N 屏:LTM200KT08灰屏从显示器上面斜着看隐约有显示,从论坛下载ROM刷完之后故障依旧,怀疑屏故障,随手摸了一遍逻辑板上的芯片不小心被烫了下,发现C35出现短路 更换,故障排除
啥也不懂的年纪
2017-8-14 10:25
点灯的电容短了,手到擒来,
付吕剑武
2017-8-14 11:25
啥也不懂的年纪 发表于 2017-8-14 10:25
点灯的电容短了,手到擒来,
楼主描述是逻辑板,不过按他说的现象,应该是点灯的电容。
付乐尔
2017-8-14 12:15
这都是电源上的电容很易坏,我以前遇到没有鼓泡的电容。也是坏的。
小问题要搞成大
2017-8-15 10:58
没有照片吗
你是浮夸
2017-8-18 09:51
这种问题我就是刷程序先,楼主你的哪个是什么供电来的
罗国培
2017-8-18 21:31
上次我遇到也是暗屏,拆开一看背光接口被人搞坏了,换了条排线
付豪杰
2017-8-19 10:11
运气好 基本是屏坏的多哦
wangqini
2017-8-19 10:19
有图就好了,楼主说的隐约有显示,我认为不是暗屏的那种正常显示,
lastchen
2017-8-19 10:22
能有个图片就更好理解了
小宝贝刚刚
2017-8-19 10:51
你不是新手,已经是老手了,呵呵呵
十年磨剑
2017-8-19 13:13
感谢楼主分享经验,,,,,,,,,,,,,
jian9369
2017-8-21 23:07
你运气太好了,就干这种活舒服。
lastchen
2017-8-22 09:26
碰到三星我都是先刷程序,下次碰到这情况就注意了
JLI
2018-6-11 17:02
逻辑板上的C35电容电路,我也遇到过1台
优秀妞妞
2018-6-11 18:38
这一下没白烫,值了
