联想Y470电流0.88A,维修过程
zuzhilong
2017-8-14 09:55
联想Y470电流0.88A,维修过程
联想Y470电流0.88A,维修过程
昨天晚上,我接到一个学生,自己除尘,说是除完尘后,就不能够亮机了,处罚后电路是0.55A,以为可能是由于短路,告诉用户。拆机用万用表各种测量。结
果发现cpu特别热,后来拆开cpu后,发现cpu没有锁紧,于是锁紧后,电流一路小跑,上来了,感觉心情特爽,接显示器不亮。谁知道,接上硬盘和外接显示器还是
不能亮,再次开机,EC特别热,电流是0.22A,估计是短路烧EC了,拆EC后,电流是0.08A,还有短路。本人是一个维修小白,请大神赐教。
铁了心的爱你
2017-8-14 10:17
0.08 看下3 5V 看看有没有罗丝打到板子的痕
铁了心的爱你
2017-8-14 10:17
应该没那么复杂 CPU没锁紧应该不会短路
qq2311677297
2017-8-14 10:36
没上CPU 电流也上不了0.55啊 肯定有地方短路了
风骑士
2017-8-14 10:47
可惜没有图。。。。。。。。。。。。。。
zuzhilong
2017-8-14 10:57
EC我已经拆掉了,待机电路是0.08 A,估计还有短路的地方,不知道那块哪有短路
zuzhilong
2017-8-14 11:00
CPU锁紧后,测周边的小电容,好几个都短路了,判断cpu已经烧掉。不是富士康 封装的cpu 插槽,老问题,应该是二线厂商给 仁宝 代工的主板吧。Y470 可能涉及上游缺陷,Letes坏的概率很高
zuzhilong
2017-8-14 11:03
我是一个维修小白,LETES给仁宝代工的厂商,坏的几率很大,设计上估计有缺陷
句容诚信电脑
2017-8-14 21:36
旭景电脑店 发表于 2017-8-14 15:54
学习了!!!学习了!!!学习了!!!
不要恶意灌水 再灌水 就禁止发言了
abcd4
2017-8-14 21:52
直接换EC吧 绝笔是EC报废了 正常的机器 就是EC
天意wx
2017-8-14 23:23
0.08A的电流确实偏高 先 查下待机不正常的原因所在
happypiggy
2017-8-14 23:33
没拿掉电池就清灰吗?如果是这样的话,EC挂了可能性大
广州迅芯科技
2017-8-14 23:34
测试一下客户的CPU,建议你还是送修吧
修修修修修你妹
2017-8-15 02:01
南桥!!待机下有供电的也就南桥大面积了
