标题: dell 14-5480反复掉电重启 [打印本页]
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-8-14 09:32
Dell 14-5480  反复掉电重启  刷了工厂BIOS  故障一样 手边没有示波器,难检测呀
作者: 积小流成江海    时间: 2017-8-14 10:05
是不定时掉电还是什么,电流跑到多少,能不能亮机,这样说谁知道怎么回事
作者: 海成科技1888    时间: 2017-8-14 10:07
能显示掉电。还是不显示。。。。。。电流多少
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-8-14 10:18
缺电压就会掉电重启,重点查电感电压和二级电压
作者: qq295673808    时间: 2017-8-14 11:06
是亮机还是不亮机啊,,有些是USB接口插坏的 这些的有没有问题啊
作者: peng91323    时间: 2017-8-14 11:11
说的有点不清楚。无法解释{:4_123:}
作者: 1019626850    时间: 2017-8-14 11:24
能显示掉电,是不显示,电流跑到多少,多久掉
作者: 王克林    时间: 2017-8-14 12:31
是不是35V的滤波电容啊  楼主修好了 吗
作者: 王克林    时间: 2017-8-14 12:32
按照时序慢慢查啊   是不是 某个 电压没出来
作者: 昨日亦非    时间: 2017-8-14 12:35
显示吗  开机电流是多少  检测哪里缺电压还是?
作者: 7247247241    时间: 2017-8-14 14:14
查下温控。。还有是不是有哪个电压不稳定造成的
作者: guixu1741    时间: 2017-8-14 14:40
多给点信息,多测试一下条件,这样说没谁帮得了你。
作者: 旺达维修    时间: 2017-8-14 14:41
是不是过热了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 旺达维修    时间: 2017-8-14 14:42
或者那电压不正常~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-8-14 16:12
显示电流正常  显示后就掉电了  是温控电路吗
作者: 晨鹏    时间: 2017-8-14 16:19
估计是滤波有问题吧
作者: wendong    时间: 2017-8-14 17:17
能显示掉电。还是不显示..............
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-14 20:11
手里也有一台掉电的··测过一大堆条件都正常··就是掉电·
作者: 天意wx    时间: 2017-8-14 22:55
看看是电流到多少的时候掉电 再分析
作者: QWER998456    时间: 2017-8-15 12:47
能亮的  只能按时序测下  能换的都换一次
作者: liwen450685720    时间: 2017-9-8 17:16
键盘排除了没?-------------------
