联想G450 开机不显
cnyt081
2017-8-14 09:08
联想G450 开机不显
联想G450
客户拿来的,机子可以触发,电流到0.650,没有cpurst
查电源好,都正常
查时钟,发现时钟芯片损坏
换掉后开机正常
啥也不懂的年纪
2017-8-14 09:17
思路清晰,快速修复,
18623700435
2017-8-14 09:19
对楼主的景仰如涛涛河水。。。。。。
huyeping519
2017-8-14 09:21
时钟芯片真的是坏的少啊 ,很少去怀疑它
letstone
2017-8-14 09:29
思路清晰,高效。但修这样的机一般从平台复位查起。
小菜鸟1号
2017-8-14 09:39
这不是USB口常坏的那个吗。
a027897
2017-8-14 09:59
时钟芯片真的是坏的少啊 ,很少去怀疑它,还没遇到过换时钟的
如你似风
2017-8-14 10:04
昨天遇见一台 没修出来, 好郁闷啊
黑客不要黑我呀
2017-8-14 10:35
哈哈 理论知识扎实就是好啊 不像我 菜的来
占卜‰
2017-8-14 11:44
写的太简单了,。。。。。。。。。。
傻瓜电脑
2017-8-14 11:45
时钟芯片坏的还是比较少的
王克林
2017-8-14 12:32
G450 修的 大部分是USB口短路 这个问题还没修过
天意wx
2017-8-14 22:55
时钟的故障 维修中不多见
