标题: 14R-5420不出集显电压 [打印本页]
作者: 12301230123    时间: 2017-8-14 08:57
标题: 14R-5420不出集显电压
如题在论坛都是EC进水但是都是不出集显电压其余电压都有 BIOS刷过 想求助的是 先有集显还是先有独显  现在懵逼状态
作者: 18623700435    时间: 2017-8-14 09:22
理论上是应该先有集显然后再有独显的,希望能帮到你
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-14 09:28
6代以上机器需要跑码过内存之后出集显。
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2017-8-14 09:29
可以先看看内存那块,
作者: 12301230123    时间: 2017-8-14 09:38
没有示波器看不到波形呀!!!!!!!!!
作者: 奥丰科技一    时间: 2017-8-14 09:49
仔细观察EC 这块 或者有断线 的情况 最好是 拆开 了再焊接一次
作者: 江苏阳光    时间: 2017-8-14 09:57
集显的供电是在跑码后才出来的,可以说明这机器还没有跑码
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-8-14 10:14
先有独显还是先有集显问题不用纠结,有的机器独显供电在CPU供电前,有的机器在CPU供电出来跑码之后.
只要独显供电不是短路状态,一般不影响到CPU供电及跑码.
CPU供电正常就查内存的条件,过内存出集显.
作者: 13129938672    时间: 2017-8-14 10:23
集显的供电是在跑码后才出来的,应该不是这里问题
作者: blmama    时间: 2017-8-14 10:33
EC进水,你拆了EC看看应该有惊喜的。
作者: 12301230123    时间: 2017-8-14 10:37
只要独 ...
谢谢你讲的这么详细!!!!!!
作者: 王克林    时间: 2017-8-14 13:07
、楼主  修好了吗?最后怎么解决的啊 ?
作者: chh0596    时间: 2017-8-14 13:11
理论上是跑内存了。然后先有集显再有独显。看电流是不是不过内存吧。
作者: yi8384    时间: 2017-8-14 13:15
过内存 集显供电才出来。
作者: jiafu000    时间: 2017-8-14 13:17
小菜鸟1号 发表于 2017-8-14 09:28
6代以上机器需要跑码过内存之后出集显。
dell 5420是hm77的芯片组,哪有什么6代
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-14 14:17
麻烦自己看清楚在说话。。。。。。。
