acer e1-571g不触发,EC各交都没电压,BIOS也是
展大侠
2017-8-14 07:41
acer e1-571g不触发,EC各交都没电压,BIOS也是,求解决办法,
微笑王
2017-8-14 08:42
查查ec的工作条件,不可能都没有电压的,如果真是都没有就看看待机是不是正常
qwe838266259
2017-8-14 09:05
对照图纸检查EC各个电压,不可能一个电压也没有的
xinhuidiannao
2017-8-14 09:19
对照图纸查EC
hefeiyu82
2017-8-14 09:19
看看3v 5v正常不。在查查
展大侠
2017-8-14 10:31
EC有一个脚有3.3V的电压,刷过BIOS了,3V,5V都没有
Administrator1
2017-8-14 12:31
都没电压?你看哈是不是连保护隔离都没过哦、、
杨健强
2017-8-14 14:01
那就是待机电压没有出来或者是保护隔离没有过吧
guixu1741
2017-8-14 14:58
这机子好像触发后才出的待机,之前只有线性。
天意wx
2017-8-14 22:57
看来是没有待机 查下待机芯片的工作条件
chxj
2017-8-14 23:05
供电点电压有没有?再查查EC主供电是否正常,
修修修修修你妹
2017-8-15 02:03
bios个个脚没电压???不对啊 8脚3伏
优万维修员
2017-8-15 07:35
南桥问题或有短路吧,摸摸看有没有发烫
475270381
2017-8-15 08:37
你这样叫别人怎么回答你呢,你查了什么条件应该说出来
雨馨儿
2017-8-15 09:43
信息太少了 你要说下你测量的数据撒
xpbzd
2017-8-15 10:12
图纸啊,这个机器有图纸的吧,还有就是待机的时候3 5V不会出的,要触发才有的吧,那么线性3V 5V有没有查过?还是认证的高级工程师?求助的时候把你测出来的条件标出来,不然你要人家怎么给你思路?
龚
2017-8-15 12:33
找图纸看看待机的开启信号那来的,EC的供电应该是待机的LDO
展大侠
2017-8-16 15:05
确定了问题所在,南桥烧掉,跟换后一切正常,谢谢各位指点!!!
完美半成
2017-8-22 11:22
南桥坏了? 怎么还能把南桥烧了 这个机器南桥坏的少吧
yangyajun
2017-8-22 11:57
量不有没有短路,为什么会没有电压呢
