标题: p8b75-m 自动开机,不跑码维修 [打印本页]
作者: 强强平乐    时间: 2017-8-14 00:16
拿来自动开机,示波器量BIOS无波形,经测1.05v me电压没有!找不到小IC,直接从QPQ20 S极飞个电压过来,开机能显示,但还是不能关机,测PSON电压拉不高,为IO损坏,没这个芯片,直接从SLP-S3处拉电压加MOS管来控制PSON!如图显示
作者: likai    时间: 2017-8-14 08:08
大神也是厉害了,各种改啊。这板子修起来还稳定吗
作者: shingshishi    时间: 2017-8-14 08:26
这种方维修,绝对是大神级别的,思路也太分明了。
作者: q4577428    时间: 2017-8-14 09:07
这种改了要看运气,没准就彻底报废io
作者: 只为钱狂    时间: 2017-8-14 09:09
1.05ME 电压,是给桥的ME桥块供电的吗 既然是ME模块 没有他不也行吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-14 09:46
也是各种改,就是不清楚到底能不能长久用了。有时候IO出点状态,就是损坏的前兆,过了不久IO就彻底坏了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-14 09:49
既然设计了ME模块作用,那就必须要用。
作者: 13129938672    时间: 2017-8-14 10:24
是不是保护隔离问题啊,,,,,,,,,,,,,,
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-8-14 17:06
这种改法值得学习,以后这样修能省IO成本.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-14 20:18
知道IO坏了  还是老实换一个吧  这样改  等于给自己留 下隐患
作者: 划破夜空    时间: 2017-8-14 20:59
是的,我改IO的PCIE X16显卡检测脚到PCIE X1上面,断开PCIE X16与IO的连接,客户用了不到半个月,返修了,还是换IO搞定
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-16 07:28
划破夜空 发表于 2017-8-14 20:59
是的,我改IO的PCIE X16显卡检测脚到PCIE X1上面,断开PCIE X16与IO的连接,客户用了不到半个月,返修了 ...
是的,大部分都是过的了一时过不了一世。论技术角度,各种改确实不错,但是本着自己维修靠谱度和信誉度,有时候确实需要换IO来稳定,不然会给人一种感觉,这人夸夸其谈,但修的东西不稳定。最后给人的印象就是不踏实,没个谱。
作者: LL535479059    时间: 2017-8-16 09:01
厉害了楼主,跟楼主多学习.加分
作者: 1637830498a    时间: 2017-8-16 09:52
换I/O芯片吧,不然返修更难搞,这个芯片料板上大把的
作者: 1226143370    时间: 2017-8-16 10:13
这样能正常使用吗
