标题: 超级诡异的一台MAC BOOK AIR,希望同行出手相助 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2017-8-13 22:07
A1502 3476-A
上个星期接了一台A1502 13年的,开机灰屏,当时感觉查了好久感觉是BIOS问题,就上论坛找了几个BIOS刷了BIOS后可以亮机了,说明是BIOS引起的,本来打算修好啦,U盘,键盘,触摸板什么的都好用,当时他说有重要资料就叫他打硬盘拿走了,是500G的SSD,通知他过来取机插上他的硬盘竟然第一次可以进MAC系统,重启后竟然硬盘都认不到了,然后机子变得非常非常的卡,拨掉他硬盘进我的PE飞快,因为没有种硬盘试,所以又在网上订个了128G的硬盘,插上去能认速度都可以,但是客户拿户拿回去几天又不行了,跟之前一样有时候认不到硬盘,应该不会是我买的硬盘有问题吧?然后听很多同行说苹果BIOS要分离,但是问题是下载过这个BIOS的同行都反应直接刷就可以,根本不用分离合成,又说要解密什么的。我之前修的苹果大部分是供电问题,BIOS我是头一次刷,所以我想问下长修苹果的老师傅,到底是不是BIOS一定要跟原机BIOS分离合成?还是只要是原厂BIOS就可以了?关键我现在没有时机器试他的硬盘,头大呀、、、、
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-14 00:04
查查硬盘工作线路和桥的条件看看
作者: 马克电子    时间: 2017-8-14 00:16
苹果13年的机器肯定要原来的BIOS合成,你刷BIOS之前需要备份原来的BIOS。要养成良好的习惯,没有原来的BIOS你这个不好弄。12年的有部分机器也要合成。  11年及11年以前的可以直接刷。 还有刷BIOS时最好把序列号帮客户改下。以免带来不必要的麻烦。
作者: 13218946521    时间: 2017-8-14 00:32
新手路过,请问下什么是BIOS分离合成,老师傅带带我
作者: 37592179    时间: 2017-8-14 00:54
马克电子 发表于 2017-8-14 00:16
苹果13年的机器肯定要原来的BIOS合成,你刷BIOS之前需要备份原来的BIOS。要养成良好的习惯,没有原来的BIOS ...
谢谢你,BIOS应该有备份,我明天还要找找,别外ME肯定是对的(处女ME)开机也快,序列号我今晚看了基地的视频现在已经改了,明天刷一下试试,苹果BIOS,ME,序列号,还有就是UEFI解密这一块,我不知道是清空直接填FF还是要原机的UEFI数据?如果您知道请回我,谢谢你,非常感谢
作者: 王克林    时间: 2017-8-14 13:06
楼主 修好了吗?这个问题我不是 很明白
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2017-8-14 13:15
最好要合一个BIOS 啊!刷的不一定有用
作者: 五岳之巅    时间: 2017-8-14 17:23
没有备份原机的比较麻烦,,,,
作者: shlapple    时间: 2017-8-15 12:09
好了吗 好了吗
作者: 旺达维修    时间: 2017-8-15 12:15
不好搞~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 四月的海    时间: 2017-8-15 13:36
现在你已经刷过BIOS,不管是不是bios这边问题,你刷的bios的资料必须是经过ME分离提取合成好的才能正常使用       微信咨询:lyb154594539
作者: gugu10    时间: 2017-8-20 08:24
之前碰到过类似情况,在别的机子上可以直接刷的bios,在这台就必须用原来的bios分离才行
不知道为什么这样
作者: gen027    时间: 2017-8-20 08:54
虽然看着迷糊,但感觉挺有用
作者: 37592179    时间: 2017-8-24 12:04
那台苹果已经修好了,其实它BIOS根本没坏,是他的固态坏了,现在问题是假若他的BIOS真坏了——网上找的BIOS,我也花钱找人合成过都是不成的,所以说苹果BIOS合成这个课题得好好学习一下了,13年打后的机器BIOS
作者: 37592179    时间: 2017-8-24 12:06
明天我会上传原始BIOS,然后大家下次遇到这个机器刷下试试,另外这个机器开机应该是黑屏的,不是白屏的,我刷过很多个开机先白屏进系统超——有时能认硬盘有时不能认
作者: 272868655    时间: 2017-8-28 15:25
刷回来原来的不就可以知道啦  这样的问题
作者: money6893    时间: 2017-8-28 23:30
好高深的样子,何时能和楼主一样,楼主虽然也提问,但我却连你的提问也看不懂,估计时要被社会淘汰了。
作者: 37592179    时间: 2017-8-29 14:11
N25Q064A_20170804_134056 a1502.zip (4.31 MB, 下载次数: 2)
