查看: 1241|回复: 3
asus x455ld 谁会修复这个压缩包这可是原厂程序哦 目前损坏需修复
发表于 2017-8-13 21:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X455LD.zip (599.27 KB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
阳磊 -1 -1 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-8-13 22:14:23 | 只看该作者 �
所谓的原厂程序 ,就是将备份的BIOS,更新ME模块得来,ME模块在官网的更新下载中可以提取出来
这个不是更新me的,这是纯原厂程序。但压缩包压缩的有问题解压不了里边程序是好的  详情 回复 发表于 2017-8-13 22:50
发表于 2017-8-13 22:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用不同的压缩软件,有时有一种能打开,常用winrar,7z,windows资源管理器,好压,360压缩,快压。更建议你重新下载或下载其他bios,活自己合成
发表于 2017-8-13 22:50:16 | 只看该作者 �
